STM32H743IIT6是一款基于ARM Cortex-M7内核的微控制器,具有丰富的外设和较高的性能。在使用USB时,可以通过配置DMA(Direct Memory Access)来提高数据传输效率。以下是配置STM32H743IIT6使用USB和DMA的步骤:
1. 打开STM32CubeMX软件,选择您的目标微控制器型号(STM32H743IIT6)。 2. 在配置界面中,选择“Clock Configuration”(时钟配置),确保USB时钟已正确配置。通常,USB时钟源可以选择PLL,确保PLL输出频率满足USB要求(48MHz)。 3. 接下来,在“Project Manager”(项目管理器)中,选择“Project”(项目),然后点击“Project Settings”(项目设置)。 4. 在“Project Settings”窗口中,选择“MCU/CPU”选项卡,确保“Use HAL Library”(使用HAL库)已勾选。 5. 现在,我们需要配置USB。在“Project Manager”中,选择“Middlewares”(中间件),然后选择“ST”文件夹下的“STM32 USB Device Library”(STM32 USB设备库)。 6. 在“STM32 USB Device Library Configuration”(STM32 USB设备库配置)窗口中,选择您需要的USB设备类型(如CDC、HID等),并配置相应的参数。 7. 接下来,我们需要配置DMA。在“Project Manager”中,选择“Middlewares”(中间件),然后选择“ST”文件夹下的“STM32 HAL/LL Drivers”(STM32 HAL/LL驱动)。 8. 在“STM32 HAL/LL Drivers Configuration”(STM32 HAL/LL驱动配置)窗口中,选择“DMA”选项卡,然后勾选“Enable DMA”(启用DMA)。 9. 选择您需要使用的DMA通道和请求。例如,如果您使用的是USB FS DMA,可以选择“DMA1_Stream5”作为DMA通道,选择“DMA_REQUEST_USART6_RX”作为请求。 10. 点击“OK”以保存配置,然后点击“GENERATE CODE”(生成代码)以生成项目代码。 11. 在生成的代码中,您应该能看到与DMA相关的配置和初始化代码。例如,在“usbd_conf.c”文件中,您可以找到以下代码: ```c /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ ``` 在这两个注释之间,您可以添加DMA相关的配置代码。 12. 在您的应用程序代码中,使用HAL库函数来初始化和配置DMA。例如,您可以使用`HAL_DMA_Init()`、`HAL_DMA_Start()`等函数来配置DMA。 通过以上步骤,您应该能够成功配置STM32H743IIT6使用USB和DMA。如果在生成的代码中没有看到DMA相关的字眼,可能是因为某些配置步骤没有正确完成。请检查您的配置并确保所有必要的选项都已勾选。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1284 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1295 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
518 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1302 浏览 2 评论
1715浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
419浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
382浏览 3评论
371浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
345浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-18 16:01 , Processed in 1.002151 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
