电子发烧友论坛|
短接JP3,上电,FLASH DOWNLOAD TOOLS一直等待上电同步。 其它开发工具编译下载也一样。 然后给EN焊了一个开关接GND,先上电,然后短接JP3,按一下EN的开关,发现电流明显变小,FLASH DOWNLOAD TOOLS仍然一直等待上电同步。 |
1个回答
以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP32模块与电脑之间的连接正确无误。使用高质量的USB线和确保USB端口工作正常。 2. 检查电源:确保ESP32模块的电源稳定,电压在3.3V左右。如果使用外部电源,请确保电源适配器输出稳定。 3. 检查烧录器设置:在烧录软件中,确保选择了正确的烧录器型号和波特率。例如,使用esptool.py时,确保使用正确的烧录命令和参数。 4. 检查ESP32模块:尝试使用其他ESP32模块进行烧录,以排除模块本身的问题。 5. 检查固件:确保您使用的固件与ESP32模块兼容。如果可能,请尝试使用其他固件进行烧录。 6. 重置模块:尝试对ESP32模块进行硬件重置。在上电状态下,短接EN和GND引脚,然后释放EN引脚。这将使模块进入烧录模式。 7. 使用其他烧录软件:尝试使用其他烧录软件,如NodeMCU Flasher、esptool.py等,以排除软件问题。 8. 检查GPIO0和GPIO2引脚:确保GPIO0和GPIO2引脚没有被意外连接或短路。这两个引脚在烧录过程中起到关键作用。 9. 更新烧录软件:确保您的烧录软件是最新版本,以避免因软件过时导致的兼容性问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2324浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2523浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:55 , Processed in 0.555175 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
566
