使用vscode进行串口烧录,烧录失败,显示信息如下
esptool.py v3.1-dev Serial port COM13 Connecting..... Detecting chip type... ESP32 Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: 30:83:98:00:bc:0c Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0xffffff, SizeID=0xff), defaulting to 4MB Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff... Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00006fff... Flash will be erased from 0x00010000 to 0x000b7fff... Compressed 3072 bytes to 103... A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content 也使用过flash_download_tool工具进行串口烧录,也同样烧录不进去。 手上还有一块ESP32_DevKitc_V4 SOLO开发板,对开发板进行烧录没有问题,推测可能是自制板的原理图可能有问题? 原理图在附件中,请问能帮我看看原理图是否有什么地方画的不对吗? |
1个回答
根据您提供的信息,烧录失败的原因可能有以下几点:
1. **Flash大小未自动检测**:烧录过程中出现了警告信息,提示无法自动检测Flash大小。这可能是由于Flash芯片与ESP32-D0WDQ6不兼容或者Flash芯片存在问题。您可以尝试手动设置Flash大小,例如使用`esptool.py --port COM13 write_flash --flash_size 4MB 0x10000 your_firmware.bin`命令进行烧录。 2. **固件文件问题**:请确保您使用的固件文件是正确的,并且与ESP32-D0WDQ6芯片兼容。如果固件文件损坏或不兼容,烧录过程可能会失败。 3. **串口连接问题**:请检查您的串口连接是否稳定,确保在烧录过程中没有连接中断。此外,检查串口驱动是否已正确安装。 4. **烧录速度设置不当**:烧录速度过快可能会导致烧录失败。您可以尝试降低烧录速度,例如使用`esptool.py --port COM13 --baud 115200 write_flash --flash_size 4MB 0x10000 your_firmware.bin`命令进行烧录。 5. **电源问题**:确保ESP32-D0WDQ6芯片的电源稳定,电压在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响烧录过程。 6. **烧录工具问题**:您使用的esptool.py版本是v3.1-dev,这可能是一个开发版本,可能存在一些bug。您可以尝试使用稳定版本的esptool.py,例如v3.0。 7. **硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP32-D0WDQ6芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行烧录。 建议您按照上述可能的原因逐一排查,找到烧录失败的具体原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:00 , Processed in 1.089657 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
