电子发烧友论坛|
ESP-IDF v4.4.2
芯片是 ESP32-D0WDQ6 我正在尝试读取核心转储信息。 首先,我正在使用 esptool 读取 Flash 代码: esptool.py --port /dev/ttyUSB0 read_flash 0x3ec000 0xE000 ./core.bin 然后我尝试使用以下方法提取信息: 代码: espcoredump.py info_corefile --core ./core.bin --core-format raw build/httpsOTA_S_FE.elf 但脚本给我以下错误: 代码: espcoredump.py v0.4-dev =============================================================== ==================== ESP32 CORE DUMP START ==================== Traceback (most recent call last): File "/home/praveen/opt/esp/idf-4.4.2/esp-idf/components/espcoredump/espcoredump.py", line 350, in temp_core_files = info_corefile() File "/home/praveen/opt/esp/idf-4.4.2/esp-idf/components/espcoredump/espcoredump.py", line 170, in info_corefile gdb = EspGDB(gdb_tool, [rom_sym_cmd], core_elf_path, args.prog, timeout_sec=args.gdb_timeout_sec) File "/home/praveen/opt/esp/idf-4.4.2/esp-idf/components/espcoredump/corefile/gdb.py", line 45, in __init__ self._gdbmi_run_cmd_get_responses(cmd='-data-list-register-values x pc', File "/home/praveen/opt/esp/idf-4.4.2/esp-idf/components/espcoredump/corefile/gdb.py", line 63, in _gdbmi_run_cmd_get_responses more_responses = self.p.get_gdb_response(timeout_sec=0, raise_error_on_timeout=False) File "/home/praveen/.espressif/python_env/idf4.4_py3.10_env/lib/python3.10/site-packages/pygdbmi/gdbcontroller.py", line 269, in get_gdb_response self.verify_valid_gdb_subprocess() File "/home/praveen/.espressif/python_env/idf4.4_py3.10_env/lib/python3.10/site-packages/pygdbmi/gdbcontroller.py", line 175, in verify_valid_gdb_subprocess raise NoGdbProcessError( pygdbmi.gdbcontroller.NoGdbProcessError: gdb process has already finished with return code: 127 我的最终目标是将此分区信息发送到我的服务器并在服务器上进行调试。我首先希望能够在我的主机上进行调试,以了解我如何在我的服务器上实现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:24 , Processed in 0.671824 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
593
