先前做了一个基于状态机的数据采集的系统 就是正常有信号输入进来 然后点保存即可保存此数据 反复下去可以得到一组数据 需要删除的时候就点删除 最外面加了个While循环 只有点保存或者删除才进入事件其他情况都是超时里的显示当前采集的数据 就是这么简单
然后现在遇到了一个问题 老大的要求是不能直接进行数据的采集 需要一个判断 比如仪器有没有准备好 然后电压等设置是否达到要求的设定值 然后才可以进行数据采集 我想问下怎么在我原来做的基础上修改 才能达到上面的要求 |
在你点击保存的事件分支里加个case结构,先判断,如果符合要求进行采集,如果不符合的话就弹出提示信息,把原因显示出来 |
改了下你的程序,因为不知道具体要求,我假定当阈值≥50的时候是正常的,此时的保存按钮是enable的状态,当阈值<50的时候是非正常的,此时的保存按钮是disable and gray的状态,不知道符合你的要求不,你看下,因为不知道你的版本是多少,我另存了个8.2的。
大神,,,,另外再求教2个问题 1个是你添加的那个让按钮可以变暗的属性节点 看是看的懂 不过有1点不明白 那个三个选项是你自己写的么 可不可以Disabled and变其他颜色? 还是说是特定的那三个 其次 我想再加个东西 就是提示一步做一步 就是开始实验时 上面会显示第一句话 比如“请先将阈值调整到50以上方可进行实验” 然后你调整到50以上后 自动显示下一句话如“请点击【保存】按钮保存数据”然后你点保存然后再出来下一句话 等等 一直到实验完成 最后一句话“请点击【完成】按钮完成实验” 大神给个思路或者样例就行了 额 我不是常在 就每天上来看一下 |
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:53 , Processed in 0.773484 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
