硬件:ESP32-S3-DevKitM-1
IDE:Arduino IDE 2.0.3 想借助板子上的boot按钮学习使用按键外部中断控制RGB亮灭,代码附下,问题表现为开发板重启,中断无法工作。 #define pushButton_pin 0#define LED_pin RGB_BUILtiN void IRAM_ATTR toggleLED(){ digitalWrite(LED_pin, !digitalRead(LED_pin));} void setup(){ pinMode(LED_pin, OUTPUT); pinMode(pushButton_pin, INPUT); attachInterrupt(pushButton_pin, toggleLED, RISING);} void loop(){} 请问是不能使用该板子上的Boot按键(gpio 0)还是其他的什么问题? |
1个回答
根据您提供的代码和描述,我将逐步分析可能的问题,并提供解决方案。
1. 首先,检查您的硬件连接是否正确。确保按键连接到GPIO 0,并且已经正确连接到地和3.3V。同时,确保RGB LED连接到GPIO 34。 2. 检查您的Arduino IDE是否已经安装了适用于ESP32-S3的板管理器。如果没有,请按照以下步骤操作: a. 打开Arduino IDE,点击文件>首选项。 b. 在“首选项”窗口中,找到“附加开发板管理器网址”并添加以下链接:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json c. 点击工具>开发板>开发板管理器,搜索“ESP32”,然后安装“esp32”平台。 3. 确保您选择了正确的开发板和端口。点击工具>开发板,选择“ESP32 Dev Module”。然后点击工具>端口,选择您的ESP32-S3-DevKitM-1连接的端口。 4. 检查代码中的一些问题: a. 代码中的宏定义使用了HTML实体(如 ),这可能会导致编译错误。请将代码中的 替换为空格。 b. 在`attachInterrupt`函数中,您使用了`RISING`作为中断类型。请确保按键按下时,GPIO 0的电平从低变高。 5. 如果问题仍然存在,请尝试以下代码,它应该可以在您的设备上正常工作: ```cpp #define pushButton_pin 0 #define LED_pin RGB_BUILTIN void IRAM_ATTR toggleLED(){ digitalWrite(LED_pin, !digitalRead(LED_pin)); } void setup(){ pinMode(LED_pin, OUTPUT); pinMode(pushButton_pin, INPUT); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pushButton_pin), toggleLED, RISING); } void loop(){ // 空循环,因为中断处理已经在setup中设置 } ``` 6. 如果问题仍然存在,请检查ESP32-S3-DevKitM-1的硬件问题,例如按键或RGB LED的损坏。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决按键中断无法工作的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 06:42 , Processed in 1.003808 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
