电子发烧友论坛|
刚入手的ESP32-S3-DevKitM-1,模组是D3N32R8V,8M的PSRAM,32MFlash
编译MPY源码后出现启动异常 怀疑是Flash配置出现问题 在menuconfig中,Serial flasher config -> Flash size下面最大只有16M,分区表也之后16M的,这里应该怎么选择? 还有就是下面这些配置,应该怎么搞? |
1个回答
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. 确认问题:首先,我们需要确保问题是由于Flash配置不当导致的。检查错误信息,看看是否有关于Flash的提示。 2. 检查Flash分区表:在ESP-IDF项目中,Flash分区表是一个重要的配置文件,用于定义Flash的分区和大小。检查`partitions.csv`文件,确保其配置正确。对于32M Flash的设备,一个典型的分区表可能如下所示: ``` # Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000, otadata, data, ota, 0xf000, 0x2000, phy_init, data, phy, 0x11000, 0x1000, ota_0, app, ota_0, 0x20000, 0x1e0000, ota_1, app, ota_1, 0x200000,0x1e0000, ``` 3. 检查MPY源码:确保MPY源码没有错误,并且与ESP32-S3-DevKitM-1兼容。如果可能,请尝试使用其他示例项目进行编译和烧录,以排除源码问题。 4. 检查烧录参数:在烧录过程中,确保使用了正确的烧录参数,特别是Flash大小参数。在`make menuconfig`中,找到`Serial Flasher Config`,确保`Default flash size`设置为32M。 5. 检查烧录过程:确保烧录过程没有错误,例如烧录速度过快或烧录过程中断。如果可能,请尝试使用不同的烧录工具或速度。 6. 检查硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查硬件是否存在问题。检查ESP32-S3-DevKitM-1的焊接和连接是否正常,以及是否有其他硬件故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 0.718491 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
421
