首先,我们需要了解ESP32-S3-FH4R2这款芯片的基本特性。ESP32-S3-FH4R2是一款基于Espressif ESP32-S3系列的芯片,具有高性能的双核处理器、Wi-Fi 4和Bluetooth 5.0功能。这款芯片通常具有内部Flash和PSRAM,以提供更多的存储空间和更快的数据访问速度。
1. 比较有内部Flash和PSRAM的ESP32-S3-FH4R2与没有的可用引脚数量: 有内部Flash和PSRAM的ESP32-S3-FH4R2的可用引脚数量与没有的版本应该是相同的。因为内部Flash和PSRAM是集成在芯片内部的,不会影响外部引脚的数量。 2. 空出的外部Flash SPI引脚是否可以拿来做其他功能用? 在ESP32-S3-FH4R2中,如果使用内部Flash和PSRAM,外部Flash SPI引脚可能不会被占用。这些引脚可以用于其他功能,例如: - 连接其他外部设备,如传感器、执行器等。 - 扩展I/O接口,如GPIO、I2C、SPI等。 - 实现其他通信协议,如UART、CAN等。 但是,在重新分配这些引脚之前,需要确保它们不会与ESP32-S3-FH4R2的其他功能发生冲突。建议查阅ESP32-S3-FH4R2的数据手册和开发文档,了解各个引脚的功能和限制,以确保正确使用这些引脚。 总结:有内部Flash和PSRAM的ESP32-S3-FH4R2的可用引脚数量与没有的版本相同。空出的外部Flash SPI引脚可以用于其他功能,但需要确保不与芯片的其他功能发生冲突。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1106 浏览 1 评论
574浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
460浏览 5评论
461浏览 4评论
435浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-18 16:05 , Processed in 0.756745 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
