模组:ESP32-MINI-1U
开发环境:VScode+platformIO 上电复位log信息: rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 188777542, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:1184 load:0x40078000,len:13192 load:0x40080400,len:3028 entry 0x400805e4 E (137) cpu_start: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support. E (137) cpu_start: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig abort() was called at PC 0x400829b9 on core 0 Backtrace: 0x400833dd:0x3ffe3b80 0x40087f2d:0x3ffe3ba0 0x4008d17d:0x3ffe3bc0 0x400829b9:0x3ffe3c40 0x40079266:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED ELF file SHA256: be3eba0c5a16fa63 E (162) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0 Rebooting... 试了网上的替换安装的ESP32 SDK里的相应文件 以及 重新烧写 esp32-idf3-20200902-v1.13.bin 均无效 各位大佬能帮忙看下如何解答下吗?困扰了几天了 |
1个回答
从您提供的信息来看,您的ESP32-MINI-1U在上电时不断复位,可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源问题**:请检查您的电源是否稳定,以及是否为ESP32-MINI-1U提供了足够的电流。不稳定的电源可能导致设备不断重启。 2. **固件问题**:您的设备可能正在尝试进入快速启动模式(SPI_FAST_FLASH_BOOT),这可能是由于固件问题或配置错误。您可以尝试重新烧录固件,确保使用的是正确的固件版本。 3. **硬件连接问题**:检查您的开发板连接是否正确,特别是GPIO引脚和其他外设的连接。错误的连接可能导致设备不断重启。 4. **开发环境配置问题**:您提到使用的是VScode+platformIO,可能存在配置问题。请检查platformIO的配置文件(platformio.ini),确保所有设置都是正确的,包括上传速度、端口等。 5. **代码问题**:检查您的代码,确保没有无限循环或其他可能导致设备不断重启的逻辑错误。 6. **硬件故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ESP32-MINI-1U本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个模块进行测试。 解决这个问题的步骤可能包括: - **检查电源**:确保电源稳定且符合模块的要求。 - **重新烧录固件**:使用正确的固件版本,确保烧录过程没有错误。 - **检查硬件连接**:确保所有连接都是正确的,没有短路或错误连接。 - **检查开发环境配置**:确保platformIO的配置文件是正确的。 - **审查代码**:检查代码中是否有可能导致不断重启的逻辑错误。 - **更换模块**:如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个模块。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:14 , Processed in 0.708151 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
