要在ESP32或ESP8266上使用WHO人脸识别库并将脸部信息保存到SD卡中,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备硬件和软件: - 一个ESP32或ESP8266开发板 - 一个兼容的摄像头模块(例如OV2640、OV3660等) - 一个SD卡和SD卡模块 - 安装Arduino IDE,并安装ESP32或ESP8266的开发板管理器 2. 安装所需的库: - 在Arduino IDE中安装WHO人脸识别库:在“文件”>“首选项”>“附加开发板管理器URL”中添加库的URL,然后在“工具”>“开发板管理器”中搜索并安装WHO人脸识别库。 - 安装SD卡库:在“工具”>“开发板管理器”中搜索并安装SD卡库。 3. 编写代码: - 首先,包含所需的库: ```cpp #include #include #include ``` - 初始化SD卡: ```cpp void setupSDCard() { if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) { Serial.println("SD card initialization failed!"); return; } Serial.println("SD card initialized."); } ``` - 在`setup()`函数中调用`setupSDCard()`: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); setupSDCard(); // 其他初始化代码... } ``` - 将脸部信息保存到SD卡: - 首先,创建一个函数来保存脸部信息到文件: ```cpp void saveFaceInfo(const char* filename, const Face& face) { File file = SD.open(filename, FILE_WRITE); if (!file) { Serial.println("Failed to open file for writing"); return; } file.print("Face ID: "); file.println(face.face_id); file.print("Embedding: "); for (int i = 0; i < FACE_EMBEDDING_SIZE; i++) { file.print(face.embedding[i]); if (i < FACE_EMBEDDING_SIZE - 1) { file.print(", "); } } file.println(); file.close(); } ``` - 在识别到脸部后,调用`saveFaceInfo()`函数: ```cpp Face face; if (recognizer.recognize(face)) { Serial.print("Face ID: "); Serial.println(face.face_id); Serial.print("Embedding size: "); Serial.println(face.embedding_size); // 将脸部信息保存到SD卡 char filename[32]; sprintf(filename, "face_%d.txt", face.face_id); saveFaceInfo(filename, face); } ``` 4. 上传代码到ESP32或ESP8266开发板。 5. 打开串口监视器,查看识别结果和SD卡保存情况。 这样,您就可以将WHO人脸识别库识别到的脸部信息保存到SD卡中了。请注意,这只是一个基本示例,您可以根据您的需求进行修改和扩展。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
319浏览 6评论
279浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
265浏览 5评论
272浏览 4评论
252浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-4 06:16 , Processed in 0.559225 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
