电子发烧友论坛|
您好 提出个问题,假设室内有许多设备,我想让该层室内的 每个esp32设备 都连接到wifi 上,以可以到服务器上获取信息,并且可以通过esp mesh 进行互相的通信 所以这是可行的吗,我知道叶子节点可以通过根节点与路由进行数据传输 但是那样出现问题的话达不到实时性的要求 并且若通过 无路由器的固定根节点方式进行mesh组网的话 那么要是 根节点发生故障时 整个mesh网络是不是直接瘫痪了 提问
1个回答
您好!您的问题是关于ESP-MESH技术,以及如何将所有ESP32设备连接到Wi-Fi网络上,并通过ESP-MESH进行互相通信。以下是对您问题的解答:
1. ESP-MESH可以将所有节点连接至路由器:是的,ESP-MESH技术可以实现这一点。通过ESP-MESH,您可以将所有ESP32设备连接到Wi-Fi网络上,并通过路由器与服务器进行通信。 2. 实时性要求:虽然通过根节点与路由器进行数据传输可能会影响实时性,但是ESP-MESH技术可以优化网络拓扑和路由选择,以提高数据传输的实时性。您可以根据实际需求调整网络参数,以满足实时性要求。 3. 根节点故障问题:您提到的问题是正确的,如果根节点发生故障,整个MESH网络可能会受到影响。为了避免这种情况,您可以采用以下策略: a. 多根节点:在网络中设置多个根节点,这样即使一个根节点发生故障,其他根节点仍然可以维持网络的运行。 b. 动态选举:在网络中实现动态选举机制,当一个根节点发生故障时,其他节点可以重新选举一个新的根节点,以维持网络的稳定运行。 4. 无路由器的固定根节点方式进行MESH组网:这种方案确实存在根节点故障导致整个网络瘫痪的风险。为了避免这种情况,您可以采用上述提到的多根节点和动态选举策略。 总之,ESP-MESH技术可以实现您的需求,将所有ESP32设备连接到Wi-Fi网络上,并实现设备之间的互相通信。为了提高实时性和避免根节点故障导致的问题,您可以采用多根节点和动态选举策略。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2577浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:04 , Processed in 0.699138 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
478
