电子发烧友论坛|
mesh与蓝牙ble一起使用时会周期出现打印
wifi:Error! Should use default passive scan time parameter for WiFi scan when Bluetooth is enabled!!!!!! wifi:scan number is 0 |
1个回答
在使用Mesh和蓝牙BLE(Bluetooth Low Energy)时,可能会遇到一些兼容性问题。根据您提供的错误信息,这个问题似乎与Wi-Fi扫描参数有关。让我们逐步分析这个问题。
1. **Mesh与BLE共存**:Mesh网络通常使用Wi-Fi技术,而BLE是蓝牙技术的一种。这两种技术在频谱上有一定的重叠,可能会互相干扰。因此,当它们同时使用时,需要特别注意它们的共存问题。 2. **错误信息解析**:错误信息 "wifi:Error! Should use default passive scan time parameter for WiFi scan when Bluetooth is enabled!!!!!!wifi:scan number is 0" 指出,在蓝牙启用的情况下,Wi-Fi扫描应该使用默认的被动扫描时间参数。这里的 "scan number is 0" 可能意味着Wi-Fi扫描次数为0,这可能是由于扫描参数设置不当导致的。 3. **可能的原因**: - **参数设置错误**:可能是Wi-Fi扫描的参数设置不正确,导致在BLE启用时出现问题。 - **硬件限制**:某些硬件可能在同时使用Mesh和BLE时存在限制,导致无法正确处理Wi-Fi扫描。 - **软件冲突**:可能存在软件层面的冲突,导致在BLE启用时Wi-Fi扫描出现问题。 4. **解决方案**: - **检查参数设置**:确保Wi-Fi扫描的参数设置正确,特别是在BLE启用的情况下。 - **更新固件/软件**:检查是否有固件或软件更新,以解决已知的兼容性问题。 - **硬件兼容性**:如果问题持续存在,可能需要考虑硬件兼容性问题。尝试使用不同的硬件或咨询制造商以获取更多信息。 5. **进一步诊断**:如果问题仍然无法解决,您可能需要进一步诊断。这可能包括查看日志文件、使用网络分析工具或与设备制造商联系以获取技术支持。 总之,Mesh与BLE一起使用时出现的错误可能与Wi-Fi扫描参数设置不当、硬件限制或软件冲突有关。检查参数设置、更新固件/软件并考虑硬件兼容性是解决这个问题的第一步。如果问题仍然存在,进一步的诊断和技术支持可能是必要的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1275浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2563浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:05 , Processed in 0.658765 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
401
