电子发烧友论坛|
要让ESP-NOW支持40个设备,您需要进行以下几个步骤:
1. 确保您的ESP8266或ESP32硬件支持ESP-NOW功能。 2. 在您的项目中包含ESP-NOW库。如果您使用的是Arduino IDE,您可以通过以下方式安装ESP-NOW库: - 打开Arduino IDE,点击“文件”>“首选项”。 - 在“首选项”窗口中,找到“附加开发板管理器URL”并添加以下链接:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json - 点击“工具”>“开发板”>“开发板管理器”。 - 在开发板管理器中搜索“ESP32”,然后安装ESP-NOW库。 3. 修改ESP-NOW的宏定义。在您的代码中,找到`#include ```cpp #define ESP_NOW_MAX_TOTAL_PEER_NUM 40 ``` 这将设置ESP-NOW支持的最大设备数量为40。 4. 初始化ESP-NOW。在您的`setup()`函数中,添加以下代码来初始化ESP-NOW: ```cpp #include void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.softAP("YourSSID", "YourPassword"); esp_now_init(); } ``` 5. 设置ESP-NOW的回调函数。在您的代码中,添加以下回调函数: ```cpp void OnDataReceived(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int data_len) { Serial.print("Received data from:"); for (int i = 0; i < 6; ++i) { Serial.print(mac_addr[i], HEX); Serial.print((i < 5) ? ":" : "n"); } Serial.print("Data: "); for (int i = 0; i < data_len; ++i) { Serial.print((char)data[i]); } Serial.println(); } ``` 6. 注册ESP-NOW的回调函数。在`setup()`函数中,添加以下代码: ```cpp esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO); esp_now_register_recv_cb(OnDataReceived); ``` 7. 添加设备到ESP-NOW。在您的代码中,添加以下函数来添加设备到ESP-NOW: ```cpp void AddDevice(const uint8_t *device_id) { esp_now_peer_info_t peerInfo; memset(&peerInfo, 0, sizeof(peerInfo)); memcpy(peerInfo.peer_addr, device_id, 6); peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; esp_err_t addStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo); if (addStatus == ESP_OK) { Serial.println("Device added"); } else if (addStatus == ESP_ERR_ESPNOW_NOT_INIT) { Serial.println("ESP-NOW is not initialized"); } else if (addStatus == ESP_ERR_ESPNOW_ARG) { Serial.println("Invalid MAC address"); } else if (addStatus == ESP_ERR_ESPNOW_FULL) { Serial.println("ESP-NOW peer list is full"); } else { Serial.println("Failed to add device"); } } ``` 8. 在`setup()`函数中,添加设备到ESP-NOW: ```cpp uint8_t device_id[6] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0x01}; AddDevice(device_id); ``` 9. 编译并上传代码到您的设备。 10. 确保所有40个设备都添加到ESP-NOW,并正确配置。 通过以上步骤,您应该能够让ESP-NOW支持40个设备。如果仍然无法实现,请检查您的硬件和代码,确保没有错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1287浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2570浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:58 , Processed in 0.741395 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
777
