电子发烧友论坛|
各位,请教问题,以前我的ESP-ADF是好用的,最近重新装了一下环境,现在ESP-IDF的例子编译没有问题,便是ESP-ADF的例子编译就报错,报错信息如下,请问如何解决?谢谢!
lenovo@lenovo-PC MINGW32 ~/esp/play_mp3 # make Toolchain path: /opt/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc Toolchain version: crosstool-ng-1.22.0-80-g6c4433a5 Compiler version: 5.2.0 Python requirements from D:/msys32/home/lenovo/esp/esp-idf/requirements.txt are satisfied. CC build/audio_stream/http_stream.o D:/msys32/home/lenovo/esp/esp-adf/components/audio_stream/http_stream.c: In function '_http_open': D:/msys32/home/lenovo/esp/esp-adf/components/audio_stream/http_stream.c:501:9: error: implicit declaration of function 'esp_http_client_set_redirection' [-Werror=implicit-function-declaration] esp_http_client_set_redirection(http->client); ^ cc1.exe: some warnings being treated as errors make[1]: *** [/home/lenovo/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk:286:http_stream.o] 错误 1 make: *** [D:/msys32/home/lenovo/esp/esp-idf/make/project.mk:530:component-audio_stream-build] 错误 2 |
1个回答
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于环境配置不正确或者依赖库缺失导致的。请按照以下步骤尝试解决问题:
1. 确保您的ESP-ADF和ESP-IDF版本兼容。请检查您的ESP-ADF版本是否与ESP-IDF版本兼容。如果不兼容,请更新其中一个或两个到兼容的版本。 2. 检查环境变量。确保您的环境变量配置正确。特别是`PATH`变量中应该包含ESP-ADF和ESP-IDF的路径。 3. 检查依赖库。确保所有必要的依赖库都已安装并配置正确。这可能包括Python库、音频编解码器库等。 4. 清理编译缓存。有时候,编译缓存可能会导致问题。您可以尝试删除编译缓存,然后重新编译项目。在命令行中,您可以使用以下命令: ``` make clean ``` 5. 重新安装ESP-ADF。如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试重新安装ESP-ADF。在命令行中,您可以使用以下命令: ``` cd ~/esp git clone https://github.com/espressif/esp-adf.git cd esp-adf git submodule update --init --recursive ./install.sh ``` 6. 如果问题仍然存在,请尝试在ESP-ADF的GitHub仓库的Issues页面查找类似问题,看看是否有其他用户遇到了相同的问题,并找到了解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1287浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2570浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:55 , Processed in 1.655053 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
