工程是基于adf的 a2dp_sink_and_hfp_example 历程更改的,增加了 lvgl以及wifi功能
esp32 sta模式下,做为web服务器,返回给客户端html,客户端通过html发送http post请求,esp32返回json格式内容 idf为4.3 客户端发送post请求,esp32大约可以正常返回10次,以后就会出现 W (33195) wifi:m f null 然后出现: E (19935) i2c: i2c_master_start(932): i2c command link error E (19935) i2c: i2c_master_write_byte(985): i2c command link error E (19945) i2c: i2c_master_write_byte(985): i2c command link error E (19945) i2c: i2c_master_write_byte(985): i2c command link error E (19955) i2c: i2c_master_stop(945): i2c command link error E (19965) i2c: i2c_master_cmd_begin(1168): i2c command link error 再然后就挂了 问题:是我每次处理完请求后没有释放什么资源吗?json相关的我已经释放了 |
1个回答
从您提供的信息来看,这个问题可能是由于ESP32在处理大量HTTP请求时,系统资源不足或者内存泄漏导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **内存检查**:检查您的代码,确保没有内存泄漏。使用`heap_caps_check_integrity_all()`和`esp_get_free_heap_size()`函数来监控内存使用情况。 2. **优化代码**:优化您的代码,减少不必要的内存分配和释放。例如,使用`static`变量而不是`malloc`和`free`。 3. **增加堆大小**:尝试增加ESP32的堆大小。在`make menuconfig`中,选择`Component config > ESP32-specific > Min. stack size for idle co-routine`,将其设置为更高的值。 4. **减少HTTP请求的频率**:如果可能的话,尝试减少客户端发送HTTP POST请求的频率。 5. **使用任务调度**:使用ESP-IDF的任务调度功能,将HTTP请求处理分散到不同的任务中,以避免单个任务占用过多资源。 6. **检查I2C通信**:从错误日志来看,I2C通信可能出现问题。检查您的I2C设备和代码,确保I2C通信正常。 7. **更新ESP-IDF版本**:您当前使用的是ESP-IDF 4.3版本,尝试升级到最新版本,以获取可能的修复和性能改进。 8. **查看ESP-IDF的issue和论坛**:搜索ESP-IDF的issue和论坛,看看是否有其他人遇到类似问题,并查看他们是如何解决的。 9. **调试和日志**:增加更多的调试信息和日志,以便更好地了解问题发生的原因。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:33 , Processed in 1.271306 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
538
