电子发烧友论坛|
[0;33mHINT: The component jsmn has been moved to the IDF component manager or has been removed and refactored into some other component.
Please look out for component in 'https://components.espressif.com' and add using 'idf.py add-dependency' command. Refer to the migration guide for more details.[0m 显示jsnm已经没有了,请问如何解决这个问题? 我尝试了添加,但是不知道要添加到哪里? |
1个回答
根据您提供的错误信息,ESP-ADF 的 JSMN 模块已经被移动到 IDF 的组件管理器中,或者已经被移除并重构到其他组件。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 首先,访问 [ESP-IDF 组件库](https://components.espressif.com/),搜索 JSMN 组件。如果找到了,请记下组件的名称和版本。 2. 打开您的 ESP-ADF 项目文件夹,找到 `sdkconfig` 文件。如果找不到,请在项目根目录下创建一个名为 `sdkconfig` 的文件夹。 3. 在 `sdkconfig` 文件夹中,创建一个名为 `sdkconfig.json` 的文件。如果文件已存在,请打开并编辑它。 4. 在 `sdkconfig.json` 文件中,添加以下内容: ``` { "idf_component_manager": { "components": [ { "name": "jsmn", "version": "x.y.z", "path": "path/to/jsmn/component" } ] } } ``` 请将 `x.y.z` 替换为您在步骤 1 中找到的组件版本号,将 `path/to/jsmn/component` 替换为实际的组件路径。如果组件已安装在 ESP-IDF 组件库中,您可以省略路径。 5. 保存 `sdkconfig.json` 文件。 6. 打开终端或命令提示符,导航到您的 ESP-ADF 项目目录。 7. 运行以下命令以添加 JSMN 组件: ``` idf.py add-dependency path/to/jsmn/component ``` 请将 `path/to/jsmn/component` 替换为您在步骤 4 中添加的组件路径。 8. 运行以下命令以重新编译项目: ``` idf.py build ``` 9. 如果编译成功,问题应该已经解决。如果仍然遇到问题,请检查您的 `sdkconfig.json` 文件和组件路径是否正确。 通过以上步骤,您应该能够解决 JSMN 组件无法下载和编译报错的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 0.816185 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
817
