电子发烧友论坛|
VSCODE安装ADF插件时,下载完后提示错误ESP-ADF clone has exit with 1,我试了很多次还是不成功,看硬盘文件夹里面已经下载了ADF这个文件夹里面有下载的文件。错误提示如下:各位大佬是否有好的办法解决?
ESP-ADF: Cloning into 'C:/.espressif/esp-adf/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc'... fatal: unable to access 'https://github.com/kmackay/micro-ecc.git/': Failed to connect to github.com port 443: timed out fatal: clone of 'https://github.com/kmackay/micro-ecc.git' into submodule path 'C:/.espressif/esp-adf/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc' failed Failed to clone 'components/micro-ecc/micro-ecc'. Retry scheduled |
1个回答
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于网络连接问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查网络连接:确保您的网络连接正常,可以尝试访问其他网站或使用其他网络工具。 2. 使用代理:如果您所在的网络环境限制了访问GitHub,您可以尝试设置代理。在VSCode中,打开设置(Ctrl + ,),搜索“http.proxy”,然后设置代理服务器。 3. 手动克隆:如果自动克隆失败,您可以尝试手动克隆所需的仓库。打开命令行或终端,使用以下命令克隆micro-ecc仓库: ``` git clone https://github.com/kmackay/micro-ecc.git ``` 然后将克隆的文件夹放到指定的位置:`C:/.espressif/esp-adf/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc`。 4. 更新ESP-ADF插件:确保您使用的是最新版本的ESP-ADF插件。在VSCode中,打开扩展视图(点击左侧的扩展图标),搜索ESP-ADF,然后检查是否有更新。 5. 重置ESP-ADF插件:如果上述方法都无法解决问题,您可以尝试重置ESP-ADF插件。在VSCode中,打开命令面板(Ctrl + Shift + P),输入“ESP-ADF: Reset”,然后按Enter。 6. 检查防火墙设置:确保您的防火墙设置没有阻止VSCode访问GitHub。 7. 联系插件开发者:如果问题仍然存在,您可以尝试联系ESP-ADF插件的开发者,向他们报告这个问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2385浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2572浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 11:37 , Processed in 0.609712 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
612
