首先,使用官方的方法添加 IOT_SOLUtiON_PATH 环境变量:
set IOT_SOLUTION_PATH=C:espesp-iot-solution 配置的时候还是会提示找不到 IOT_SOLUTION_PATH 其次,也是最重要的。我使用ESP32S2(ESP32-S2-Kaluga-1),使用ESP-IoT-Solutio组件的hmi/lv_examples例子程序,都是github上的最新版本。配置的时候使用方法3(即复制 ESP-IoT-Solution 指定组件到工程目录: 直接将该组件和其依赖的组件,复制粘贴至工程的 components 文件夹。) 我使用 idf.py set-target esp32s2 最终出现下面的错误提示: -- App "lvgl_example" version: 1-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.ld-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.libgcc.ld-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.newlib-data.ld-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.newlib-funcs.ld-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom/esp32s2/ld/esp32s2.rom.spiflash.ld-- Adding linker script D:/esp/lvgl_example/build/esp-idf/esp32s2/esp32s2_out.ld-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp32s2/ld/esp32s2.project.ld.in-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp32s2/ld/esp32s2.peripherals.ldCMake Error at components/lv_examples/CMakeLists.txt:9 (target_compile_options): target_compile_options may only set INTERFACE properties on INTERFACE targets |
1个回答
我将尝试为您提供一些建议来解决这个问题。
1. 确保环境变量设置正确: - 首先,确保您在正确的命令提示符或终端中设置了环境变量。如果您使用的是Windows,可以在命令提示符(cmd)或PowerShell中设置环境变量。如果您使用的是Linux或Mac,可以在终端中设置环境变量。 2. 检查环境变量是否生效: - 在设置环境变量后,您可以使用以下命令来检查环境变量是否已正确设置: - Windows:`echo %IOT_SOLUTION_PATH%` - Linux/Mac:`echo $IOT_SOLUTION_PATH` - 如果输出的路径与您设置的路径相同,那么环境变量设置应该是正确的。 3. 确保ESP-IDF和ESP-IoT-Solution的版本兼容: - 检查您使用的ESP-IDF版本是否与ESP-IoT-Solution兼容。您可以在ESP-IDF和ESP-IoT-Solution的GitHub仓库的README文件中查看相关信息。 4. 检查组件复制是否正确: - 确保您已将ESP-IoT-Solution及其依赖组件正确复制到工程的components文件夹中。检查文件夹结构是否与示例项目中的结构相同。 5. 清理并重新配置项目: - 运行以下命令来清理项目并重新配置: - `idf.py fullclean` - `idf.py set-target esp32s2` - `idf.py menuconfig` 6. 检查错误提示: - 您提到在配置过程中出现了错误提示,但没有提供具体的错误信息。请提供更详细的错误信息,以便我们更好地了解问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
484浏览 6评论
404浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
385浏览 5评论
388浏览 4评论
364浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-4 19:09 , Processed in 0.650486 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
