#define DEMO_FRAME_WIDTH 320
#define DEMO_FRAME_HEIGHT 240 #define DEMO_XFER_BUFFER_SIZE (35 * 1024) //Double buffer #define DEMO_FRAME_INDEX DESCRIPTOR_FRAME_320_240_INDEX #define DEMO_FRAME_INTERVAL DESCRIPTOR_FRAME_10FPS_INTERVAL 35k 打印UVC_STREAM: Transfer buffer overflow, gotdata=36172 B报溢出后,我把DEMO_XFER_BUFFER_SIZE 改为40*1024,发现UVC_STREAM: Transfer buffer overflow, gotdata=41280 B这个godata数据也随着DEMO_XFER_BUFFER_SIZE这个变大了,通样的配置这是为啥 |
1个回答
溢出问题可能是由于以下原因导致的:
1. **数据传输速率**:摄像头产生的数据速率可能超过了你的应用程序处理数据的速度。即使增加了缓冲区大小,如果处理速度没有提高,溢出问题仍然可能发生。 2. **缓冲区大小**:虽然你已经尝试增加缓冲区大小,但可能仍然不足以容纳摄像头产生的数据量。你可以尝试进一步增加缓冲区大小,但这不是根本解决方案。 3. **帧率**:你已经设置了帧率为10FPS,如果摄像头实际产生的帧率更高,也可能导致溢出。检查摄像头的帧率设置,确保它与你的应用程序设置相匹配。 4. **数据格式**:摄像头输出的数据格式可能比预期的更大。例如,如果摄像头输出的是高分辨率或高压缩率的数据,那么所需的缓冲区大小可能更大。 5. **USB传输速率**:如果你使用的是USB接口,USB的传输速率可能不足以支持摄像头产生的数据量。检查你的USB接口和驱动程序,确保它们可以支持所需的数据传输速率。 6. **软件优化**:检查你的应用程序代码,看看是否有任何可以优化的地方,以提高数据处理速度。例如,减少不必要的计算、使用更高效的数据结构等。 7. **硬件限制**:你的设备可能在硬件上无法处理如此高的数据量。考虑升级硬件或使用性能更强的设备。 解决步骤: 1. **增加缓冲区大小**:你已经尝试过,但可能需要进一步增加。 2. **降低帧率**:尝试降低摄像头的帧率,以减少每秒产生的数据量。 3. **优化数据处理**:检查并优化你的应用程序代码,提高数据处理速度。 4. **检查摄像头设置**:确保摄像头的设置与你的应用程序需求相匹配。 5. **升级硬件或驱动程序**:如果可能,升级你的硬件或驱动程序以支持更高的数据传输速率。 6. **使用更高效的数据格式**:如果可能,使用更高效的数据格式来减少数据量。 7. **调试和日志记录**:增加调试信息和日志记录,以便更好地了解问题所在。 8. **咨询专业支持**:如果问题仍然无法解决,考虑寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 12:22 , Processed in 0.630690 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
