我在esp32-C3的esp now demo里切换了速率,在
esp_wifi_start后添加了 esp_wifi_config_espnow_rate(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PHY_RATE_LORA_500K),如下 static void example_wifi_init(void){ ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) ); // esp_wifi_config_80211_tx_rate(ESPNOW_WIFI_MODE,WIFI_PHY_RATE_5M_L); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(ESPNOW_WIFI_MODE) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start()); // esp_wifi_config_80211_tx_rate(ESP_IF_WIFI_STA,PreRate); esp_wifi_set_bandwidth(ESP_IF_WIFI_STA,WIFI_BW_HT20);#if 1//CONFIG_ESPNOW_ENABLE_LONG_RANGE ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_protocol(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PROTOCOL_11B|WIFI_PROTOCOL_11G|WIFI_PROTOCOL_11N|WIFI_PROTOCOL_LR) ); //ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_protocol(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PROTOCOL_LR) );#endif //ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_internal_set_fix_rate(ESPNOW_WIFI_IF,true, WIFI_PHY_RATE_LORA_500K)); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_config_espnow_rate(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PHY_RATE_LORA_500K)); } WIFI_PHY_RATE_LORA_500K和WIFI_PHY_RATE_LORA_250K速率不行,其他速率可以 发现会返回错误 W (506) wifi:invalid rate, need change phy mode to LR 不知道是哪里出问题了,按说espnow应该支持LR啊 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2577浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:26 , Processed in 3.037260 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
433
