构建完成(0 个错误,0 个警告): D:workspaceswifi_connetbuild
D:worktoolEspressifpython_envidf5.1_py3.11_envScriptspython.exe D:worktoolEspressifframeworksesp-idf-v5.1.2toolsidf_size.py D:/workspaces/wifi_connet/build/main.map Total sizes: Used static IRAM: 56578 bytes ( 305662 remain, 15.6% used) .text size: 55551 bytes .vectors size: 1027 bytes Used stat D/IRAM: 15132 bytes ( 330724 remain, 4.4% used) .data size: 10436 bytes .bss size: 4696 bytes Used Flash size : 239219 bytes .text: 181475 bytes .rodata: 57488 bytes Total image size: 306233 bytes (.bin may be padded larger) D:worktoolEspressifpython_envidf5.1_py3.11_envScriptspython.exe D:/worktool/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.2/componentspartition_tablegen_esp32part.py D:workspaceswifi_connetbuildpartition_tablepartition-table.bin Total time taken to build the project: 494 ms屏幕截图 2024-03-28 211234.jpg 烧录进去又没有问题 |
1个回答
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP8266或ESP32模块与计算机之间的连接是正确的。检查USB线是否损坏或松动,以及模块是否正确插入。 2. 检查烧录工具:确保您使用的烧录工具(如esptool.py)是最新版本,并且与您的ESP模块兼容。您可以访问Espressif的GitHub页面下载最新版本的烧录工具。 3. 检查烧录配置:在烧录过程中,确保您选择了正确的烧录配置文件(如flash_size、baud_rate等)。这些配置可能会影响到烧录过程的成功与否。 4. 检查烧录命令:检查您使用的烧录命令是否正确。例如,使用esptool.py烧录的命令可能如下: ``` esptool.py --port COMx write_flash -z 0x00000 your_firmware.bin ``` 请确保替换了正确的端口号(COMx)和烧录文件名(your_firmware.bin)。 5. 查看烧录错误信息:在烧录过程中,如果出现错误,请仔细阅读错误信息。错误信息通常会提供关于问题原因的线索,例如文件损坏、烧录速度过快等。 6. 尝试重新烧录:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试重新烧录。有时候,烧录过程中的一些小问题可能会导致失败,重新烧录可能会解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
401浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
381浏览 5评论
386浏览 4评论
362浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-3 00:13 , Processed in 0.656446 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
