esp-skainet的example选择 esp32s3,并在menuconfig中设置esp-box,编译并烧录,发现无法正常工作,报错如下:
E (372) SPIFFS: spiffs partition could not be found |
1个回答
这可能是由于以下原因导致的:
1. SPIFFS分区未正确配置或损坏。 2. 烧录过程中出现问题,导致SPIFFS分区未正确写入。 为了解决这个问题,请按照以下步骤操作: 步骤1:检查分区表 确保您的ESP-BOX设备具有正确的分区表。您可以使用esptool.py工具查看分区表。打开终端或命令提示符,然后输入以下命令: ``` esptool.py --port COMx partition_table ``` 将`COMx`替换为您的设备端口号。检查输出中的SPIFFS分区,确保其大小和类型正确。 步骤2:重新生成分区表 如果分区表不正确或损坏,您需要重新生成分区表。使用esp-idf工具链中的`parttool.py`工具,根据您设备的内存大小和需求生成一个新的分区表。例如: ``` parttool.py partition_table.csv --load闪存设备 --endian little ``` 将`partition_table.csv`替换为您的分区表文件,`闪存设备`替换为您的设备名称。 步骤3:烧录分区表 使用esptool.py工具将新的分区表烧录到ESP-BOX设备上: ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x0 partition_table.bin ``` 步骤4:重新编译和烧录示例 在esp-skainet的example中,选择ESP32-S3,并在menuconfig中设置ESP-BOX。然后重新编译并烧录示例到设备上。 步骤5:检查设备 重新启动ESP-BOX设备,检查是否仍然出现错误。如果问题仍然存在,请尝试以下操作: - 确保您的设备固件和esp-idf版本兼容。 - 检查您的设备连接和烧录设置是否正确。 - 尝试使用不同的烧录速度和Flash模式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 16:17 , Processed in 0.530077 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
