要将ESP32的Release/v2.1.0.0版本的AT固件升级为自己编译的AT固件版本,可以按照以下步骤操作:
1. 准备工作: - 确保你已经安装了Espressif的AT固件编译环境,包括Espressif IoT Development Framework(ESP-IDF)。 - 确保你有合适的串口通信工具,如PuTTY或Minicom,用于与ESP32进行通信。 2. 编译自己的AT固件: - 克隆或下载你想要编译的AT固件源代码。 - 进入源代码目录,根据需要修改配置文件(如sdkconfig)以满足你的需求。 - 使用以下命令编译固件: ``` make defconfig make menuconfig make -j4 ``` 这将在当前目录下生成一个名为`build`的文件夹,里面包含了编译好的固件。 3. 连接ESP32设备: - 使用USB转串口模块或ESP32开发板的串口连接到计算机。 - 打开串口通信工具,设置正确的串口和波特率(默认为115200)。 4. 烧录固件: - 在ESP32设备上运行AT固件的烧录命令。这将使设备进入下载模式。具体命令可能因设备而异,例如: ``` esp32 at+ciupdate ``` - 当设备进入下载模式后,使用以下命令烧录固件: ``` make flash ``` - 等待烧录过程完成,设备将自动重启。 5. 验证固件升级: - 使用串口通信工具重新连接ESP32设备。 - 发送AT命令,如`AT`或`AT+RST`,以检查设备是否成功升级到新的固件版本。 6. 测试和调试: - 在新的固件版本上进行测试,确保所有功能正常工作。 - 如果遇到问题,可以根据需要修改源代码并重新编译、烧录。 通过以上步骤,你应该能够成功地将ESP32的Release/v2.1.0.0版本的AT固件升级为自己编译的AT固件版本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
400浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-2 19:56 , Processed in 0.757219 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
