电子发烧友论坛|
翻到了几个以前的旧esp_wroom_02。想着重新刷个at固件做别的项目用。但是刷完固件以后用xcom发at指令完全没有反应。这是什么情况?该不会坏了吧。。。
1个回答
这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **固件烧录问题**:可能烧录过程中出现了问题,导致固件没有正确烧录到模块上。您可以尝试重新烧录固件,确保烧录过程中没有错误。 2. **串口连接问题**:确保您的串口连接是正确的,包括TX、RX、GND等引脚连接。同时,检查串口通信参数(波特率、数据位、停止位、奇偶校验位)是否与模块的设置一致。 3. **电源问题**:ESP-WROOM-02模块需要稳定的电源供应。请检查模块的电源连接是否正确,以及电源电压是否在模块的工作范围内。 4. **模块损坏**:如果以上步骤都无法解决问题,那么有可能是模块本身存在问题。您可以尝试使用其他模块进行测试,以排除模块损坏的可能性。 5. **固件版本不兼容**:确保您烧录的AT固件与您的ESP-WROOM-02模块兼容。不同版本的固件可能存在一些差异,导致通信问题。 6. **AT指令格式错误**:检查您发送的AT指令格式是否正确。AT指令通常以“AT”开头,后面跟随具体的命令和参数,以换行符结束。 7. **模块处于深度睡眠模式**:如果模块处于深度睡眠模式,它可能不会响应AT指令。您可以尝试发送特定的AT指令来唤醒模块,例如“AT+GSLP=1”来退出深度睡眠模式。 8. **固件配置问题**:检查固件配置是否正确,例如波特率设置、工作模式等。错误的配置可能导致模块无法正常响应AT指令。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2578浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:18 , Processed in 0.863522 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
