电子发烧友论坛|
如题,当前有此需求要将ESP32端AT串口接收改为DMA方式,从而减小MCU端负荷。
芯片: ESP32-PICO-D4 ESP-AT: release/v2.1.0.0_esp32 ESP-IDF: release/v4.0 参考文档:https://www.espressif.com.cn/sites/defa ... n.pdf#uart 框图: 查看文档得知大概链路是UART->UHCI->UDMA, 但不清楚如何更改。 未在ESP-IDFV4.0中找到相关示例及库文件。希望可以提供相关资料。 谢谢! |
1个回答
要将ESP32端AT串口接收改为DMA方式,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保你已经安装了ESP-IDF开发环境。如果没有,请访问以下链接进行安装:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html 2. 打开ESP-IDF项目,找到`main`文件夹下的`app_main.c`文件。 3. 在`app_main.c`文件中,找到`app_main()`函数。这是应用程序的主入口函数。 4. 在`app_main()`函数中,首先初始化UART接口。使用`uart_config_t`结构体配置UART参数,例如波特率、数据位、停止位等。然后调用`uart_driver_install()`函数安装UART驱动。 ```c uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE }; uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config); uart_driver_install(UART_NUM_1, 4096, 4096, 0, NULL, 0); ``` 5. 接下来,配置DMA。在ESP32中,可以使用`esp_intr_alloc()`函数分配中断,然后使用`esp_intr_disable()`和`esp_intr_enable()`函数控制中断的使能和禁止。 6. 在`app_main()`函数中,创建一个用于接收数据的缓冲区,例如: ```c uint8_t rx_buffer[1024]; ``` 7. 配置DMA传输。使用`esp_dma_malloc()`函数分配DMA传输所需的内存。然后,使用`esp_dma_get_channel()`函数获取DMA通道,并使用`esp_dma_set_source()`和`esp_dma_set_dest()`函数设置DMA的源地址和目标地址。 8. 配置DMA传输的属性,例如传输大小、传输方向等。然后,使用`esp_dma_start()`函数启动DMA传输。 9. 在DMA传输完成后,使用`esp_intr_set_handler()`函数设置中断处理函数,以便在DMA传输完成后进行相应的处理。 10. 最后,使用`esp_intr_enable()`函数使能中断,以便在DMA传输完成后触发中断。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何使用DMA进行UART接收: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "driver/uart.h" #include "driver/dma.h" #include "esp_intr_alloc.h" #define UART_NUM UART_NUM_1 #define RX_BUFFER_SIZE 1024 static uint8_t rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; static intr_handle_t uart_intr_handle = NULL; static void IRAM_ATTR uart_isr_handler(void *arg) { // 处理中断 } void app_main() { uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE }; uart_param_config(UART_NUM, &uart_config); uart_driver_install(UART_NUM, RX_BUFFER_SIZE * 2, 0, 0, NULL, 0); esp_err_t ret = esp_intr_alloc(ETS_UART0_INTR_SOURCE, 0, &uart_isr_handler, NULL, &uart_intr_handle); if (ret != ESP_OK) { printf("esp_intr_alloc failed: %dn", ret); return; } esp_intr_disable(uart_intr_handle); // 配置DMA void *dma_buffer = heap_caps_malloc(RX_BUFFER_SIZE, MALLOC_CAP_DMA); DMA_Channel_Handle_t dma_handle = DMA_GetChannel(1); DMA_SetSource(dma_handle, &UART1->FIFO.RW_DATA); DMA_SetDest(dma_handle, dma_buffer); DMA_SetDataWidth(dma_handle, DMA_DATA_WIDTH_BYTE); DMA_SetTransferSize(dma_handle, RX_BUFFER_SIZE); DMA_SetSrcInc(dma_handle, DMA_SRC_INC_NONE); DMA_SetDestInc(dma_handle, DMA_DEST_INC_NONE); DMA_SetIntrType(dma_handle, DMA_INTR_TYPE_END_DONE); DMA_Start(dma_handle); esp_intr_enable(uart_intr_handle); // 等待DMA传输完成 while (1) { vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。希望这对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:30 , Processed in 0.705526 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
466
