电子发烧友论坛|
1.当一个provisioner和多个Node组成一个ble mesh网络,如果Provisioner想和某个Node通讯,但是他们的距离超过了30米,得借助另一个Node作为桥梁,那么就涉及到Node之间的通讯,这要怎么实现呢? 2.例如某个Node节点在组网的时候被编号01,请问Provisioner和这个Node通讯的格式是?要用什么格式互相收发数据? 3.贵司的demo代码,当provisioner和node组网后,可否调用prov_send(buf)函数进行通讯,比如data的收发? 4.ble_mesh_client_model的代码说明里, After both onoff client and server devices are provisioned, use UART1 to input the unicast address of the element within the server device; 如何使用UART1输入unicast address呢? |
1个回答
BLE Mesh是一种基于蓝牙低功耗技术的网络协议,用于实现设备之间的通信。以下是针对您的问题的回答:
1. 在BLE Mesh网络中,节点之间的通信是通过广播和中继的方式实现的。当一个Provisioner与一个距离较远的Node通信时,可以借助其他Node作为中继节点。这些中继节点会将消息从一个节点转发到另一个节点,直到消息到达目标节点。这种通信方式不需要定义额外的协议,因为BLE Mesh协议已经包含了节点之间的通信机制。 2. 当Provisioner与Node通信时,它们使用BLE Mesh协议定义的数据格式进行通信。具体来说,数据包包括以下部分: - 消息类型(例如,On/Off消息) - 目标地址(Node的地址) - 发送者地址(Provisioner的地址) - 消息有效载荷(例如,开关状态) 3. 是的,当Provisioner和Node组网后,可以使用prov_send(buf)函数进行通信。这个函数通常用于发送数据包,例如发送On/Off消息。在接收端,Node需要实现相应的回调函数来处理接收到的数据。 4. 根据您提供的代码说明,当On/Off客户端和服务器设备都被配置后,可以使用UART1进行输入和输出。这意味着,您可以使用UART1接口来与设备进行通信,例如发送命令或接收设备的状态信息。具体的实现方式取决于您的硬件平台和软件环境。 总之,BLE Mesh协议已经包含了节点之间的通信机制,您只需要遵循协议规范进行开发。在实际应用中,您可能需要根据具体需求调整通信参数和实现细节。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:52 , Processed in 0.713843 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
