在menuconfig中,没有找到可以配置wifi thread 的stacksize的选项。
目前遇到的问题是如果设备配置位AP模式,则运行过程中出现以下错误,但是如果作为station模式接入AP则没有问题 E (288121) wifi: esf_buf: t=2 l=220 max:32, alloc:32 no eb, TXQ_BLOCK=4000 W (288122) wifi: alloc eb len=220 type=2 fail, heap:47016 W (288123) wifi: m f probe rsp l=196 etf E (288135) wifi: esf_buf: t=2 l=220 max:32, alloc:32 no eb, TXQ_BLOCK=4000 etf W (288136) wifi: alloc eb len=220 type=2 fail, heap:43624 etf W (288148) wifi: m f probe rsp l=196 E (288149) wifi: esf_buf: t=2 l=220 max:32, alloc:32 no eb, TXQ_BLOCK=4000 W (288150) wifi: alloc eb len=220 type=2 fail, heap:45316 下面是进程运行状态 Task Name Status Prio HWM Task# Task_cli R 4 308 13 IDLE0 R 0 1008 6 IDLE1 R 0 1016 7 Task_geo B 8 2372 15 tiT B 18 932 17 Task_test B 3 2684 12 Task_CMD B 5 1612 14 Tmr Svc B 1 1620 8 ipc1 B 24 484 3 Task_TCP B 5 5624 20 httpd B 7 3328 21 eventTask B 20 2052 18 -------->wifi B 23 556 19 esp_timer B 22 3432 1 注意到wifi模块的内存余量比较小,所以打算修改wifi进程的堆栈大小试试,结果没找到配置项 请问有办法解决么? |
1个回答
1. 首先,确保您已经正确安装了menuconfig工具。menuconfig是一个基于文本的配置界面,用于配置Linux内核和一些嵌入式系统的参数。 2. 打开menuconfig。在命令行中输入以下命令: ``` make menuconfig ``` 3. 在menuconfig界面中,您需要找到与WiFi相关的配置选项。通常,这些选项位于以下路径: ``` Component config ---> Network ---> Networking options ---> Wireless ---> IEEE 802.11 (Wi-Fi) support ``` 4. 在“IEEE 802.11 (Wi-Fi) support”选项下,您可能会找到与WiFi线程堆栈大小相关的配置选项。这个选项可能被称为“WiFi thread stack size”或类似的名称。如果找不到这个选项,您可能需要查看您的硬件和软件环境的特定文档,以获取更多关于如何配置WiFi线程堆栈大小的信息。 5. 如果找到了WiFi线程堆栈大小的配置选项,请根据您的需求调整其值。较大的堆栈大小可以提供更多的内存空间,以处理更多的任务和数据,但也可能增加内存占用。 6. 保存并退出menuconfig。在menuconfig界面中,选择“Save”以保存您的配置更改,然后选择“Exit”以退出menuconfig。 7. 重新编译您的项目,以应用新的配置设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
442 浏览 0 评论
967 浏览 0 评论
1694 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:50 , Processed in 0.656449 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
503
