电子发烧友论坛|
测试esp-idf v3.3 中的例子power_save。
发现ESP32有时可以进入省电模式,有时不可以进入省电模式。感觉省电模式很不稳定,进入省电模式需要什么条件?是否受路由器的影响? 如果进入WIFI_PS_MIN_MODEM,测的电流约为10mA;如果进入WIFI_PS_MAX_MODEM,测的电流约为4mA。ESP32保持空连接,最省电可以达到多少电流? |
1个回答
ESP32在某些情况下可能无法进入省电模式,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **Wi-Fi连接稳定性**:如果Wi-Fi信号不稳定,ESP32可能无法进入省电模式。确保ESP32与路由器之间的连接稳定。 2. **路由器设置**:某些路由器可能不支持ESP32的省电模式。检查路由器设置,确保它支持省电模式。 3. **应用程序代码**:应用程序代码可能在某些情况下阻止ESP32进入省电模式。检查代码,确保没有无限循环或其他阻塞操作。 4. **电源管理配置**:ESP32的电源管理配置可能不正确。检查电源管理设置,确保它们正确配置。 5. **固件版本**:使用较新版本的ESP-IDF可能有助于解决省电模式的问题。尝试升级到最新版本的ESP-IDF。 关于ESP32的省电模式,以下是一些关键点: - **WIFI_PS_MIN_MODEM**:此模式下,ESP32的电流约为10mA。在这种模式下,ESP32保持与路由器的连接,但减少了数据传输的频率。 - **WIFI_PS_MAX_MODEM**:此模式下,ESP32的电流约为4mA。在这种模式下,ESP32与路由器的连接时间更长,但数据传输的频率更低。 - **空连接**:在空连接状态下,ESP32保持与路由器的连接,但不进行任何数据传输。这种状态下的电流消耗取决于具体的省电模式和路由器设置。 要实现最低的电流消耗,可以尝试以下方法: 1. **选择合适的省电模式**:根据应用程序的需求,选择合适的省电模式。WIFI_PS_MAX_MODEM模式通常可以实现最低的电流消耗。 2. **优化应用程序代码**:确保应用程序代码没有无限循环或其他阻塞操作,这些操作可能会阻止ESP32进入省电模式。 3. **减少Wi-Fi活动**:减少Wi-Fi活动,例如减少数据传输频率,可以降低电流消耗。 4. **使用深度睡眠模式**:在不需要Wi-Fi连接的情况下,可以使用ESP32的深度睡眠模式,这将显著降低电流消耗。 总之,要实现ESP32的最低电流消耗,需要考虑多种因素,包括省电模式、应用程序代码、Wi-Fi活动和电源管理配置。通过优化这些方面,可以实现更低的电流消耗。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.653663 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
