电子发烧友论坛|
编译sdk/examples/protocols/sockets/udp_server 例子程序,修改了代码,把发送回去的代码注释,只是记录上次接收数据包的时间和当前接收数据包的时间间隔,运行一个电脑软件,定时间隔30毫秒发送一包570字节的udp数据包,发现不定时会出现这个时间时间间隔和实际出入比较大,有时候间隔有150毫秒的延时。修改了lwip和wifi的缓冲区配置,效果没有什么变化?不知道大家有没有碰到这个问题。
1个回答
UDP数据丢包的原因可能有以下几点:
1. 网络拥塞:当网络中的数据流量过大时,路由器可能会丢弃一些UDP数据包,以防止网络拥塞。这是UDP协议的一个特性,它不保证数据包的可靠传输。 2. 路由器或交换机的性能问题:如果网络设备的性能不足,可能会导致数据包处理不及时,从而出现丢包现象。 3. 操作系统或网络驱动的问题:操作系统或网络驱动的bug或者配置不当,可能会导致UDP数据包的丢失。 4. 应用程序的缓冲区配置:如果应用程序的缓冲区设置过小,可能会导致数据包无法及时处理,从而出现丢包现象。 针对您的问题,我提供以下建议: 1. 检查网络环境:确保网络环境稳定,避免网络拥塞。 2. 检查网络设备:检查路由器、交换机等网络设备的性能和配置,确保它们能够正常处理UDP数据包。 3. 检查操作系统和网络驱动:确保操作系统和网络驱动是最新的,没有已知的bug。 4. 调整应用程序的缓冲区配置:尝试增加应用程序的缓冲区大小,以提高数据包处理能力。 5. 使用更可靠的协议:如果数据传输的可靠性非常重要,可以考虑使用TCP协议替代UDP协议。 6. 增加错误检测和重传机制:在应用程序层面增加错误检测和重传机制,以提高数据传输的可靠性。 7. 监控和分析:使用网络监控工具,如Wireshark等,对网络流量进行监控和分析,以便找出丢包的原因。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:24 , Processed in 0.569450 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8554
