电子发烧友论坛|
您好,
我使用这个examplesbluetoothesp_ble_meshble_mesh_wifi_coexist 来进行测试 但使用iperf 的时候都会看到sip=80.209.22.128这奇怪的东西,iperf 无法TX 也无法RX,都显示为0 若使用 exampleswifiiperf sip 就会和AP assign 的IP 一样,也可以打iperf esp> sta esp I (19208) iperf: sta connecting to 'esp' I (19451) wifi<1,1>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,1>, prof:1 I (19453) wifi:state: init -> auth (b0) I (19460) wifi:state: auth -> assoc (0) I (19471) wifi:state: assoc -> run (10) I (19472) wifi:connected with esp, aid = 1, channel 1, 40U, bssid = fc:f5:c4:6a:c2:89 I (19473) wifi:security type: 0, phy: bgn, rssi: -10 I (19484) wifi:pm start, type: 1 I (19486) iperf: L2 connected I (19512) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2 I (20454) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.4.2, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.4.1 I (20455) iperf: got ip esp> esp> iperf -s -i 3 -t 1000 I (32388) iperf: mode=tcp-server sip=80.209.22.128:5001, dip=0.0.0.0:5001, interval=3, time=1000 Interval Bandwidth esp> 0- 3 sec 0.00 Mbits/sec 3- 6 sec 0.00 Mbits/sec 6- 9 sec 0.00 Mbits/sec 9- 12 sec 0.00 Mbits/sec |
1个回答
您好!关于您在使用 `examples/bluetooth/esp_ble_mesh_ble_mesh_wifi_coexist` 进行测试时遇到的问题,我将尝试为您提供一些可能的原因和解决方案。
1. **IP地址问题**:您提到的 `sip=80.209.22.128` 看起来像是一个错误的IP地址。请确保您在配置iperf测试时使用了正确的IP地址。您可以通过运行 `ifconfig` 命令来检查设备的IP地址。 2. **网络连接问题**:请确保您的设备已成功连接到Wi-Fi网络。您可以检查Wi-Fi连接状态,确保STA(Station)模式已连接到AP(Access Point)。 3. **iperf配置问题**:请检查您的iperf配置是否正确。确保您使用了正确的命令行参数,例如 `iperf -s` 用于服务器模式,`iperf -c 4. **BLE Mesh和Wi-Fi共存问题**:在 `esp_ble_mesh_ble_mesh_wifi_coexist` 示例中,BLE Mesh和Wi-Fi可能存在一定的共存问题。这可能导致网络性能下降或连接不稳定。您可以尝试优化代码,以减少两者之间的干扰。 5. **固件问题**:请确保您的设备上运行的是最新版本的固件。有时,固件中的错误可能导致网络性能问题。 6. **硬件问题**:如果您使用的是ESP32开发板,请检查硬件连接是否正确,以及是否有任何损坏的组件。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保您的设备已连接到正确的Wi-Fi网络。 2. 使用 `ifconfig` 命令检查设备的IP地址,并确保在iperf测试中使用正确的IP地址。 3. 检查iperf配置,确保使用了正确的命令行参数。 4. 尝试优化代码,以减少BLE Mesh和Wi-Fi之间的干扰。 5. 更新固件到最新版本。 6. 检查硬件连接和组件。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:29 , Processed in 0.781768 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
603
