电子发烧友论坛|
1. 更新 ESP-BLE-MESH V6.0 SDK:
要更新到 ESP-BLE-MESH V6.0 SDK,请按照以下步骤操作: a. 访问 ESP-BLE-MESH 的 GitHub 仓库:https://github.com/espressif/esp-ble-mesh b. 点击 "Code" 按钮,然后选择 "Download ZIP" 下载最新版本的 SDK。 c. 解压下载的 ZIP 文件。 d. 将解压后的文件夹重命名为 "esp-ble-mesh"。 e. 将 "esp-ble-mesh" 文件夹复制到你的项目中,替换旧版本的 SDK 文件夹。 2. 在使用 ESP-BLE-MESH 的同时使用 BLE 蓝牙通信: 是的,你可以在使用 ESP-BLE-MESH 的同时使用 BLE 蓝牙通信。你可以将 Node1 配置为 BLE Mesh 的配置节点,并使用 BLE GAP(Generic Access Profile)功能与手机 APP 通信。这样,你可以使用手机 APP 控制整个 BLE Mesh 网络。 3. 配置已配置好的 Node 在断电后自动回复到之前的配置: 要实现这一点,你需要在 Node 断电前保存其配置信息。这可以通过以下步骤实现: a. 使用非易失性存储器(如 SPI Flash 或 EEPROM)保存 Node 的配置信息。 b. 当 Node 上电并初始化时,检查存储器中是否有保存的配置信息。 c. 如果找到保存的配置信息,使用这些信息恢复 Node 的配置。 4. BLE Mesh 节点间以字符串形式通信: BLE Mesh 节点间通信通常使用二进制格式。但是,你可以通过以下步骤实现以字符串形式通信: a. 将字符串转换为二进制数据。你可以使用 ASCII 编码或其他编码方式将字符串转换为字节序列。 b. 使用 ESP-BLE-MESH 提供的模型和消息 API 发送和接收二进制数据。 c. 在接收端,将接收到的二进制数据转换回字符串。这可以通过将字节序列解码为相应的字符集来实现。 请注意,这种方法可能会增加通信开销,因为字符串编码和解码过程可能会增加数据大小。因此,在设计通信协议时,请确保考虑到这一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1271浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2369浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.567589 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
630
