我使用的是idf v4.1中的ble_mesh_node例程,使用两块esp32开发板分别作为client和server,使用nRF mesh app作为provisioner,按照例程,按下按键应该是灯会有反应,但事实上没有任何变化,不知道是什么原因
1个回答
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 确保硬件连接正确:检查ESP32开发板的按键连接是否正确,确保按键与GPIO引脚之间的连接没有问题。 2. 检查按键GPIO引脚配置:在ble_mesh_node例程中,确保已经正确设置了按键对应的GPIO引脚。例如,如果使用的是GPIO0作为按键输入,需要在代码中找到相应的设置。 3. 确保按键中断功能正常:检查代码中是否有按键中断的设置,以及中断处理函数是否正确实现了。例如,ESP32的GPIO中断设置可能如下: ```c gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_POSEDGE; // 设置中断类型为上升沿触发 io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_down_en = 0; // 禁用内部上拉 io_conf.pull_up_en = 1; // 启用内部上拉 gpio_config(&io_conf); ``` 4. 检查BLE Mesh网络连接:确保client和server设备已经成功加入到BLE Mesh网络中,并且client设备已经成功配置了server设备。 5. 检查按键消息发送:在按键中断处理函数中,确保已经发送了正确的按键消息。例如,可以发送一个OnOff消息来控制LED灯的开关。 6. 检查server设备的回调函数:确保server设备接收到按键消息后,已经正确地调用了相应的回调函数来控制LED灯的状态。 7. 检查LED灯控制代码:检查控制LED灯的代码是否正确,例如GPIO引脚设置、PWM控制等。 8. 使用调试工具:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试使用ESP-IDF的调试工具(如OpenOCD)来调试代码,查看按键中断是否被正确触发,以及按键消息是否被正确发送和处理。 通过以上步骤,应该能够找到问题所在并解决按键灯无反应的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:05 , Processed in 0.678267 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
513
