电子发烧友论坛|
我的需求是:一组esp32,烧录完全相同的代码,在上电时自动组成ble mesh网络,目前有两个想法:
1. 能否直接把NetKey和AppKey写到代码中,从而跳过provisioning过程,上电便自动组网? 2. 能否通过修改fast provision例程,去掉手机配置的环节,直接上电就自动配置周围的设备,从而形成一个网络? |
1个回答
ESP32 BLE Mesh设备在上电时自动配网的需求可以通过以下两种方法实现:
1. 将NetKey和AppKey直接写入代码: 这种方法是可行的。您可以在代码中预先定义NetKey和AppKey,然后在设备上电时自动使用这些密钥进行配网。这样可以跳过provisioning过程,实现上电自动组网。但是,请注意,这种方法可能会降低安全性,因为所有设备的NetKey和AppKey都是相同的。 实现步骤如下: a. 在代码中定义NetKey和AppKey,例如: ```c uint8_t net_key[16] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xbc, 0xde, 0xf0, 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xbc, 0xde, 0xf0}; uint8_t app_key[16] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xbc, 0xde, 0xf0, 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xbc, 0xde, 0xf0}; ``` b. 在设备上电时,使用这些密钥进行配网。 2. 修改fast provision例程,去掉手机配置环节: 这种方法也是可行的。您可以通过修改fast provision例程,实现设备上电时自动配置周围的设备,从而形成一个网络。这种方法可以提高安全性,因为您可以为每个设备分配不同的NetKey和AppKey。 实现步骤如下: a. 研究现有的fast provision例程,了解其工作原理。 b. 修改fast provision例程,实现设备上电时自动配置周围的设备。这可能包括以下步骤: - 设备上电后,自动进入provisioning状态。 - 设备扫描周围的设备,寻找其他处于provisioning状态的设备。 - 设备之间进行通信,协商NetKey和AppKey。 - 使用协商得到的NetKey和AppKey进行配网。 c. 测试修改后的例程,确保设备能够成功自动组网。 总之,这两种方法都可以实现ESP32 BLE Mesh设备在上电时自动配网。您可以根据自己的需求和安全考虑选择合适的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:16 , Processed in 0.571865 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
687
