电子发烧友论坛|
ESP32模块,焊在白色的简易转接板上,有重置键和IO零键,都加了10千欧的PULLUP电阻,第一次接上电源之后给我timeout错误,捣腾了半天,到现在这个状态,卡住了,求帮忙。我是用的恒压恒流电源,电压控制在3.3伏,电流随便用,所以没有加电容。我觉得应该不是电源的问题,以前有成功的ESP32例子。
现在接上电源之后电流用量为0.00安,想要烧程序进去,按IO零和重置之后没有反应。断开电源放上一个晚上过后,开始接上的时候还能看见有0.01安的用量,在这期间能对重置有反应,2分种过后电流用量又归0,对重置又没有反应了。 我以前做过ESP8266 1S,ESP8266 12,遇到过电源不足的问题,但没有遇到这种问题,是不是进入一休眠状态,但怎么唤醒它呢? 谢谢! |
1个回答
根据您的描述,这里有几个可能的原因导致您的ESP32模块无法连接和烧录程序:
1. 检查电源:虽然您提到使用的是恒压恒流电源,但仍然建议您检查电源线是否连接正确,确保电源线没有松动或损坏。 2. 检查PULLUP电阻:您提到已经为重置键和IO零键添加了10千欧的PULLUP电阻。请确保电阻的连接正确,没有短路或接触不良。 3. 检查烧录器:确保您使用的烧录器与ESP32模块兼容,并且烧录器的驱动程序已正确安装。 4. 检查烧录软件设置:在烧录软件中,确保选择了正确的烧录端口、烧录速度和其他相关设置。 5. 检查ESP32模块:如果可能,请尝试使用另一个ESP32模块进行测试,以排除模块本身的问题。 6. 检查电容:虽然您提到没有加电容,但某些情况下,添加一个适当的电容(如100nF)可能有助于提高电源稳定性。 7. 检查烧录过程中的操作:在烧录过程中,确保按照正确的步骤操作,例如在按下IO零和重置键时,保持IO零键按下,然后释放重置键。 如果以上建议都无法解决问题,建议您尝试在其他设备或环境中进行烧录,或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:46 , Processed in 0.786037 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
541
