电子发烧友论坛|
现在需要利用ESP32读取周围蓝牙设备广播的数据,再利用ESP32的WIFI上传,蓝牙的发送设备把数据放在了蓝牙广播中,周围所有都可以读取但是不可连接,,我现在就是要去读取发送设备发送的广播,但是不知道怎么使用ESP32去读取蓝牙广播,请问要用到哪些函数呢?有做过的大佬提供一点思路吗
1个回答
要使用ESP32读取周围蓝牙广播的数据,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 初始化ESP32的蓝牙功能:首先,您需要初始化ESP32的蓝牙功能。这可以通过调用`btStart()`函数来实现。 2. 设置蓝牙广播接收模式:要接收蓝牙广播数据,您需要将ESP32设置为广播接收模式。这可以通过调用`esp_bt_controller_config_t`结构体中的`controller_config`函数来实现。 3. 注册蓝牙广播回调函数:为了接收广播数据,您需要注册一个回调函数,该函数将在接收到广播数据时被调用。您可以使用`esp_ble_gap_register_callback()`函数来注册回调函数。 4. 启用蓝牙广播扫描:在注册回调函数后,您需要启用蓝牙广播扫描。这可以通过调用`esp_ble_gap_start_scanning()`函数来实现。 5. 处理接收到的广播数据:在回调函数中,您可以处理接收到的广播数据。您可以使用`esp_ble_gap_cb_param_t`结构体中的`scan_rst`参数来获取广播数据。 以下是一个简单的示例代码,展示了如何使用ESP32读取周围蓝牙广播的数据: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "esp_system.h" #include "esp_log.h" #include "esp_bt.h" #include "esp_gap_ble_api.h" #define TAG "BLE_Scan" static void ble_scan_callback(esp_ble_gap_cb_event_t event, esp_ble_gap_cb_param_t *param) { switch (event) { case ESP_GAP_BLE_SCAN_RESULT_EVT: { esp_ble_gap_cb_param_t *scan_result = (esp_ble_gap_cb_param_t *)param; if (scan_result->scan_rst.adv_data_len > 0) { ESP_LOGI(TAG, "Scan result - Device %s", scan_result->scan_rst.bda_str); // 处理接收到的广播数据 } break; } default: break; } } void app_main() { esp_err_t ret; // 初始化蓝牙 ESP_ERROR_CHECK(esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT)); esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_MODE_BLE; ret = esp_bt_controller_init(&bt_cfg); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s initialize controller failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s enable controller failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bluedroid_init(); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s init bluedroid failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bluedroid_enable(); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s enable bluedroid failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } // 注册蓝牙广播回调函数 esp_ble_gap_register_callback(ble_scan_callback); // 启用蓝牙广播扫描 esp_ble_gap_start_scanning(30); // 扫描30秒 // 扫描结束后,可以上传数据到WIFI } ``` 这个示例代码展示了如何初始化ESP32的蓝牙功能,注册蓝牙广播回调函数,并启用蓝牙广播扫描。在回调函数中,您可以根据需要处理接收到的广播数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:45 , Processed in 0.581471 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
625
