电子发烧友论坛|
要设置socket套接字的recv函数的阻塞时间,您可以使用`select`或`poll`函数。这里以`select`为例,说明如何设置阻塞时间。
1. 首先,确保您已经导入了所需的库: ```python import socket import select ``` 2. 创建一个socket对象: ```python sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) ``` 3. 连接到服务器(请根据您的实际情况修改IP和端口): ```python sock.connect(('your_server_ip', your_server_port)) ``` 4. 使用`select.select()`设置阻塞时间。`select.select()`函数接受三个参数:可读列表、可写列表和超时时间。在这个例子中,我们只关心可读列表,所以只需要传递一个参数。超时时间以秒为单位,可以是整数或浮点数。例如,设置5秒的阻塞时间: ```python readable, writable, exceptional = select.select([sock], [], [], 5) ``` 5. 检查`select.select()`的返回值。如果`readable`列表中有元素,说明在指定的阻塞时间内有数据可读。如果没有元素,说明在指定的时间内没有数据可读: ```python if sock in readable: data = sock.recv(1024) # 接收数据,1024是缓冲区大小 print("Received data:", data) else: print("No data received within the specified timeout.") ``` 6. 最后,关闭socket连接: ```python sock.close() ``` 这样,您就可以设置socket套接字的recv函数的阻塞时间了。请注意,这里使用的是Python语言,如果您使用的是其他编程语言,相应的库和函数可能有所不同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:33 , Processed in 0.839223 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1476
