电子发烧友论坛|
WIN10系统,VSCODE+idf插件开发环境,IDF版本4.2.1,python3.8.9,开发板为ESP32 WROOM,编译烧录ble中的GATT CLIENT 和SERVER例程后,整板频繁掉电加电,现象就是持续听到USB口设备移除声音,此时找不到COM口,用VSCODE无法继续烧录。最后采取摁住EN键,使用烧录工具整片擦除的办法解决。
同样使用VSCODE+插件,这两个例程在原来python3.5 IDF4.0环境下无任何问题。 PS:这个问题我不理解的地方,USB不是U转串芯片CP2101负责吗,供电电路目测就是简单的ASM1117稳压芯片,就算是固件造成ESP32死机循环,是如何影响U转串芯片和电路工作的???BUG这么诡异的吗??? |
1个回答
从您的描述来看,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 固件问题:您提到在IDF 4.2.1版本下出现了问题,而在IDF 4.0版本下没有问题。这可能是因为新版本的IDF有一些不兼容或者bug。您可以尝试回退到之前的版本,或者查找是否有相关的issue和解决方案。 2. USB转串口芯片问题:虽然USB转串口芯片(CP2101)通常不会受到固件的影响,但是有可能在某些情况下,固件的问题导致USB转串口芯片无法正常工作。您可以尝试更换一个USB转串口芯片,看看问题是否得到解决。 3. 供电问题:您提到使用了ASM1117稳压芯片,有可能供电不稳定或者电压不足导致ESP32频繁重启。您可以检查电源电路是否正常,或者尝试更换一个电源模块。 4. 硬件问题:有可能是ESP32 WROOM模块本身存在问题,导致在某些情况下无法正常工作。您可以尝试更换一个ESP32 WROOM模块,看看问题是否得到解决。 5. VSCODE和idf插件问题:虽然这个问题可能性较小,但也不能完全排除。您可以尝试更新VSCODE和idf插件到最新版本,或者尝试使用其他开发环境(如Espressif的ESP-IDF开发环境)进行编译和烧录。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 回退到之前的IDF版本,或者查找新版本的解决方案。 2. 更换USB转串口芯片。 3. 检查电源电路,或者更换电源模块。 4. 更换ESP32 WROOM模块。 5. 更新VSCODE和idf插件,或者尝试其他开发环境。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
479 浏览 0 评论
1006 浏览 0 评论
1716 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1375 浏览 1 评论
1258 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1295浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
945浏览 3评论
2395浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2585浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1077浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:04 , Processed in 0.529551 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1348
