电子发烧友论坛|
我在开发蓝牙透传数据,目前只能发送20个字节大小的数据包,请问大家是如何实现发送大于20字节的数据包的。我尝试过将数据包才开每隔80ms发送一次20字节的数据包,虽然数据可以发送,但是间隔太长了,影响接收端判断,和模块效率。请问大家用什么办法实现的?
1个回答
ESP32 BLE发送大于20字节的数据,可以通过以下步骤实现:
1. **分包处理**:由于BLE的MTU(最大传输单元)限制,单次传输的数据包大小通常受到限制。因此,需要将大的数据包分成多个小于20字节的小数据包进行发送。 2. **添加帧头**:为了在接收端正确地重新组装数据,可以在每个数据包的开始添加一个帧头,用于标识数据包的序号、总长度等信息。例如,可以使用2个字节表示序号,2个字节表示总长度,1个字节表示当前数据包的类型(如:开始、中间、结束)。 3. **发送数据包**:将数据按照分包后的顺序发送。在发送每个数据包之前,先发送对应的帧头。 4. **接收端处理**:接收端在接收到数据包后,首先解析帧头,获取数据包的序号、总长度和类型。然后根据这些信息,将接收到的数据包按照序号顺序重新组装成原始数据。 5. **优化发送间隔**:为了提高模块效率,可以尝试调整发送间隔。80ms的间隔可能过长,可以尝试缩短间隔,例如20ms或更短。但需要注意的是,发送间隔过短可能会导致数据包丢失或冲突,需要在实际应用中找到一个合适的平衡点。 6. **错误处理和重传机制**:在实际应用中,可能会出现数据包丢失或损坏的情况。为了确保数据的完整性,可以实现一个错误处理和重传机制。例如,接收端在接收到数据包后,可以发送一个确认消息给发送端。如果发送端在一定时间内没有收到确认消息,可以重新发送丢失的数据包。 通过以上步骤,可以实现ESP32 BLE发送大于20字节的数据。需要注意的是,实际应用中可能需要根据具体需求和环境进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:58 , Processed in 0.546230 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1596
