电子发烧友论坛|
要在ESP32上禁用DHCP并设置静态IP,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Arduino IDE,并已经安装了ESP32的开发板管理器。 2. 打开Arduino IDE,然后选择您的ESP32开发板和端口。 3. 在Arduino IDE中创建一个新的草稿,然后粘贴以下示例代码: ```cpp #include const char* ssid = "您的WiFi名称"; const char* password = "您的WiFi密码"; // 设置静态IP地址 IPAddress static_ip(192, 168, 1, 100); // 根据您的网络环境修改 IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); // 网关地址 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // 子网掩码 void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); // 禁用DHCP WiFi.config(static_ip, gateway, subnet); Serial.println("Connecting to WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("Connected to WiFi"); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // 这里可以添加您的代码 } ``` 4. 将示例代码中的`ssid`和`password`替换为您的WiFi网络名称和密码。 5. 修改`static_ip`、`gateway`和`subnet`变量的值,以匹配您的网络设置。 6. 点击Arduino IDE工具栏上的“上传”按钮,将代码上传到您的ESP32开发板。 7. 一旦代码上传成功,您的ESP32将使用设置的静态IP地址连接到WiFi网络。 请注意,这里提供的示例代码仅适用于基本的静态IP设置。根据您的具体需求,您可能需要进行一些调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:18 , Processed in 0.693979 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
705
