电子发烧友论坛|
你好,最近看到官方推出的esp8266 最新版的SDK,于是在ubuntu系统环境上搭建了该编译环境,在该环境下编译的hello_world的官方的example,配置好串口,编译下载到开发板后,使用make monitor 打开串口,在ubuntu环境下显示乱码,请问这个如何解决,这里面的波特率是配置一致的,在windows系统中用串口调试工具显示正常。
1个回答
你好!在Ubuntu环境下,ESP8266串口打印出现乱码的原因可能有以下几点:
1. **终端模拟器设置问题**:确保你使用的终端模拟器(如minicom、putty等)的配置与ESP8266的波特率、数据位、停止位和奇偶校验位设置一致。 2. **串口驱动问题**:在Ubuntu下,可能需要安装或更新串口驱动。你可以尝试使用`dmesg`命令查看串口设备信息,确保驱动已正确加载。 3. **串口连接问题**:检查串口线是否连接正确,以及是否有其他设备占用了串口。 4. **电源问题**:确保ESP8266模块的电源稳定,因为不稳定的电源可能导致通信错误。 5. **固件问题**:确保你下载并烧录的ESP8266固件是正确的版本,与你的硬件和SDK版本兼容。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 重新检查并配置终端模拟器的波特率和其他串口参数,确保与ESP8266的设置一致。 2. 检查串口驱动是否正确加载。在终端中输入`dmesg | grep tty`,查看是否有与ESP8266相关的串口设备信息。 3. 确保串口线连接正确,没有其他设备占用串口。 4. 检查ESP8266模块的电源是否稳定。 5. 重新下载并烧录固件,确保固件版本与你的硬件和SDK版本兼容。 6. 如果问题仍然存在,尝试在其他Linux发行版或Windows系统上进行测试,以排除操作系统或串口驱动的问题。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请随时告诉我,我会尽力提供更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 0.507792 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2054
