电子发烧友论坛|
在VSCode中使用ESP32工程时,添加新文件(如.c和.h文件)的步骤如下:
1. 打开VSCode,确保已安装ESP-IDF插件。如果没有安装,请在扩展市场中搜索并安装。 2. 打开或创建一个ESP32工程。如果还没有工程,可以点击左侧的“Explorer”图标,然后选择“Open Folder”来打开一个现有的工程文件夹,或者创建一个新的工程文件夹。 3. 在工程文件夹中,找到需要添加新文件的目录。通常,源代码文件(.c)放在`main`文件夹中,头文件(.h)可以放在相应的子文件夹中,也可以放在`include`文件夹中。 4. 右键点击目标文件夹,选择“New File”来创建一个新的文件。例如,如果你想添加一个名为`hello_world.c`的源代码文件,可以在`main`文件夹中创建一个新文件,并命名为`hello_world.c`。 5. 用同样的方法添加头文件。例如,如果你想添加一个名为`hello_world.h`的头文件,可以在`include`文件夹中创建一个新文件,并命名为`hello_world.h`。 6. 在创建的文件中编写代码。例如,在`hello_world.c`中编写C语言代码,在`hello_world.h`中编写头文件内容。 7. 确保在`main`文件夹中的`CMakeLists.txt`文件中添加了新文件的引用。这样,编译器才能找到并编译这些新文件。例如,如果你想添加`hello_world.c`和`hello_world.h`,可以在`CMakeLists.txt`文件中添加以下内容: ``` add_executable(${PROJECT_NAME}.elf "hello_world.c") ``` 8. 保存所有更改,然后使用ESP-IDF插件提供的构建和上传功能来编译和上传代码到ESP32设备。 通过以上步骤,你应该可以在VSCode的ESP32工程中成功添加新的.c和.h文件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:44 , Processed in 0.388610 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
677
