电子发烧友论坛|
我现在偿试编译esp-dev-kitsesp32-s2-kaluga-1examplestouch_audio
并且使能 CONFIG_PM_ENABLE, 去掉液晶屏 通过USB供电电流大概60几mA 是不是还有哪些地方可以优化?还是说目前这个开发板不适合测试这个应用的功耗?板上的其他元器件会带来功耗问题? 现在处于方案选型阶段,想问一下这样的应用大概多大电流。不开WIFI。只通过SD卡播放MP3或AMR |
1个回答
ESP32-S2是一款低功耗的微控制器,但在播放MP3或AMR文件时,电流消耗可能会有所不同。您提到的60mA左右的电流消耗可能包括了开发板上的其他元器件。以下是一些建议来优化功耗:
1. 确保您的代码已经启用了CONFIG_PM_ENABLE,这将允许ESP32-S2在空闲时进入低功耗模式。 2. 检查您的代码,确保没有不必要的GPIO引脚被设置为输出模式,这可能会增加功耗。 3. 如果可能的话,尝试降低MP3或AMR文件的采样率和比特率,这将降低处理数据所需的功耗。 4. 考虑使用更高效的音频解码库,以减少处理音频数据所需的功耗。 5. 如果您的应用允许,尝试使用更节能的音频输出方式,例如I2S或PWM,而不是使用DAC。 6. 检查开发板上的其他元器件,如LED指示灯、传感器等,确保它们在不需要时处于关闭状态。 7. 如果可能的话,尝试使用其他低功耗的音频播放方案,例如使用专用的音频处理芯片。 8. 您可以尝试使用不同的开发板,例如ESP32-C3,它具有更低的功耗特性。 请注意,实际的电流消耗可能会因您的具体应用和代码而有所不同。在方案选型阶段,您可以尝试使用上述建议来优化功耗,并在实际应用中进行测试以获得更准确的电流消耗数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:37 , Processed in 0.682521 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
389
