电子发烧友论坛|
想要移植使用rt-thread的软件包,做了接口适配。
但是比如事件组,在rt-thread里是一个统一接口无需判断是否在中断,FreeRTOS里是区分普通代码和中断代码调用不同的API。 所以问题是,我怎么判断当前代码是否在中断中执行?
1个回答
要判断ESP32S2当前代码是否在中断中执行,您可以使用FreeRTOS提供的函数`vPortGetIPSR()`。这个函数会返回当前的中断程序状态寄存器(IPSR)的值。如果返回值不为0,表示当前代码正在中断中执行。
在您提供的代码示例中,已经使用了`vPortGetIPSR()`来判断是否在中断中执行。以下是对您的代码的解释: 1. 首先,使用`vPortGetIPSR()`获取当前的IPSR值,存储在变量`ipsr`中。 2. 然后,使用`if`语句判断`ipsr`是否为非零值。如果为非零值,表示当前代码在中断中执行。 3. 在中断中执行的情况下,使用`xHigherPriorityTaskWoken`和`xResult`变量来处理中断服务例程(ISR)唤醒的任务。 以下是修改后的代码示例: ```c rt_err_t IRAM_ATTR rt_event_send(rt_event_t event, rt_uint32_t set) { uint32_t ipsr = vPortGetIPSR(); // 获取当前的IPSR值 if (ipsr) // 如果在中断中执行 { BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken; BaseType_t xResult; // 在中断中执行的代码 xResult = xEventGroupSetBitsFromISR(event, set, &xHigherPriorityTaskWoken); if (xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE) { portYIELD_FROM_ISR(); // 如果需要,从中断中唤醒任务 } } else // 如果不在中断中执行 { // 在普通代码中执行的代码 rt_err_t result = rt_event_send_direct(event, set); return result; } } ``` 在这个示例中,我们首先检查是否在中断中执行。如果是,我们使用`xEventGroupSetBitsFromISR()`函数来设置事件组的位,并处理可能唤醒的任务。如果不是在中断中执行,我们使用`rt_event_send_direct()`函数来直接发送事件。这样,您的代码就可以根据当前是否在中断中执行来选择合适的API。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:02 , Processed in 0.935275 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
247
