硬件平台是ESP32-WROOM-32U开发板,使用esp-idf 4.2版本的SDK,直接运行blufi demo,用EspBlufi APP进行配置账号密码,连接没问题,只要进行配网就会出现问题,主要的问题Log如下
I (1005) BTDM_INIT: BT controller compile version [3723d5b] I (1335) BLUFI_EXAMPLE: BD ADDR: 94:3c:c6:0a:d9:ea I (1335) BLUFI_EXAMPLE: BLUFI VERSION 0102 I (1335) BLUFI_EXAMPLE: BLUFI init finish I (4265) BLUFI_EXAMPLE: BLUFI ble connect E (14535) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14535) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14545) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14545) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14565) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14565) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14575) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14575) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14585) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14585) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14605) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14605) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14615) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14615) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data E (14635) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb W (14635) BT_BTC: btc_blufi_send_encap wait to send blufi custom data |
1个回答
根据您提供的错误日志,问题可能出现在以下几个方面:
1. 蓝牙初始化问题:错误日志中的 "E (14535) BT_L2CAP: l2ble_update_att_acl_pkt_num not found p_tcb" 表示在蓝牙初始化过程中,L2CAP层的某个函数没有找到。这可能是由于ESP-IDF 4.2版本与ESP32-WROOM-32U硬件平台之间的兼容性问题。 解决方法:尝试升级ESP-IDF到最新版本,例如4.4或更高版本,以解决可能的兼容性问题。 2. 蓝牙配置问题:在BLUFI配置过程中,可能存在配置参数不正确或不完整的问题。这可能导致在连接过程中出现错误。 解决方法:检查BLUFI配置过程中的SSID和密码是否正确输入,以及是否选择了正确的加密方式。 3. 蓝牙驱动问题:错误日志中的 "W (14535) BT_" 表示蓝牙驱动可能存在问题。这可能是由于驱动程序与硬件平台不兼容或驱动程序存在错误。 解决方法:尝试重新编译并烧录ESP-IDF,确保使用的是正确的蓝牙驱动程序。 4. 硬件问题:如果以上方法都不能解决问题,可能是ESP32-WROOM-32U开发板本身存在硬件问题。 解决方法:尝试更换一块新的ESP32-WROOM-32U开发板,看问题是否仍然存在。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查和解决: 1. 升级ESP-IDF到最新版本。 2. 检查BLUFI配置过程中的SSID、密码和加密方式。 3. 重新编译并烧录ESP-IDF,确保使用正确的蓝牙驱动程序。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一块新的ESP32-WROOM-32U开发板。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:16 , Processed in 4.438864 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
416
