电子发烧友论坛|
要设置ESP32 WiFi只工作在11g模式下,您可以通过修改代码中的WiFi配置来实现。以下是详细的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发环境,并为您的项目配置了正确的目标硬件。 2. 在您的项目中,找到WiFi初始化的代码部分。通常,这部分代码位于主函数(main.c)或某个初始化函数中。 3. 在初始化WiFi之前,您需要设置WiFi的工作模式。ESP32支持多种工作模式,包括11b、11g、11n等。要设置为11g模式,您可以使用以下代码: ```c #include "esp_wifi.h" #include "esp_wifi_types.h" // ... esp_err_t set_wifi_mode_11g() { wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_err_t ret; ret = esp_wifi_init(&cfg); if (ret != ESP_OK) { return ret; } wifi_country_t country = { .cc = "CN", // 设置国家代码,这里以中国为例 .schan = 1, // 起始信道 .nchan = 13, // 信道数量 }; ret = esp_wifi_set_country(&country); if (ret != ESP_OK) { return ret; } wifi_bandwidth_t bandwidth = WIFI_BW_HT20; // 设置带宽为20MHz,即11g模式 ret = esp_wifi_set_bandwidth(&bandwidth); if (ret != ESP_OK) { return ret; } return ret; } ``` 4. 在主函数或其他适当的位置调用`set_wifi_mode_11g()`函数,以确保在启动WiFi之前设置为11g模式。 5. 接下来,您可以继续使用ESP-IDF提供的API来配置和连接WiFi网络。 6. 最后,编译并烧录您的程序到ESP32开发板。 通过以上步骤,您可以确保ESP32的WiFi模块只工作在11g模式下。请注意,这种方法仅适用于ESP-IDF开发环境。如果您使用的是Arduino IDE或其他开发环境,可能需要查找相应的库或API来实现相同的功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:59 , Processed in 0.618667 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
265
