总是提示:Git is not found in current environment
但是我已经在setting.json下设置了"git.path": "/bin/git" 同行,命令行里查看git版本和路径都是可以的。为什么还是不行呢? |
1个回答
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **环境变量未正确设置**:尽管你在 `settings.json` 中设置了 `"git.path": "/bin/git"`,但 VSCode 可能没有正确地读取这个设置。确保你的设置是正确的,并且没有语法错误。 2. **权限问题**:有时候,即使 `git` 已经安装,但由于权限问题,VSCode 可能无法访问它。确保 `git` 所在的路径具有正确的权限。 3. **VSCode 终端问题**:VSCode 使用的终端可能与系统终端不同,导致环境变量没有正确传递。你可以尝试在 VSCode 的终端中手动设置环境变量,例如使用 `export PATH=$PATH:/bin`。 4. **插件问题**:有时候,插件本身可能存在问题,导致无法正确识别 `git`。你可以尝试更新插件或者查看插件的文档和问题跟踪,看看是否有其他人遇到了类似的问题。 5. **VSCode 版本问题**:确保你的 VSCode 是最新版本,有时候旧版本可能存在兼容性问题。 解决步骤: 1. **检查 VSCode 设置**:确保 `settings.json` 中的 `"git.path": "/bin/git"` 设置正确无误。 2. **检查权限**:使用 `ls -l /bin/git` 查看 `git` 的权限,确保你的用户有执行权限。 3. **在 VSCode 终端中设置环境变量**:在 VSCode 终端中运行 `export PATH=$PATH:/bin`,然后再次尝试安装插件。 4. **更新插件和 VSCode**:检查是否有插件更新,同时确保你的 VSCode 是最新版本。 5. **查看插件文档和问题跟踪**:搜索插件的文档和问题跟踪,看看是否有其他人遇到了类似的问题,以及他们是如何解决的。 6. **尝试重新安装 VSCode**:如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试卸载并重新安装 VSCode,以排除安装过程中可能出现的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1140 浏览 1 评论
576浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
461浏览 5评论
462浏览 4评论
437浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-22 17:17 , Processed in 0.867562 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
