要在ESP-IDF v4.3中使用命令行打开menuconfig并开启LwIP配置界面,请按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了ESP-IDF v4.3。如果没有,请访问[ESP-IDF GitHub页面](https://github.com/espressif/esp-idf)并按照安装说明进行操作。 2. 打开命令行工具(例如:终端、命令提示符或PowerShell)。 3. 导航到您的ESP-IDF项目目录。例如,如果您的项目位于`C:UsersYourNameesp-idf-project`,您可以使用以下命令: ``` cd C:UsersYourNameesp-idf-project ``` 4. 在项目目录中,运行以下命令以打开menuconfig: ``` idf.py menuconfig ``` 5. 等待menuconfig加载完成。这可能需要一些时间,具体取决于您的计算机性能。 6. 在menuconfig界面中,要开启LwIP配置界面,请按照以下路径进行操作: ``` Component config → Network → LWIP: Lightweight TCP/IP stack ``` 7. 选中`LWIP: Lightweight TCP/IP stack`选项。这将启用LwIP配置界面。 8. 按键盘上的`Right`键以进入LwIP配置界面。在这里,您可以根据您的需求配置LwIP的各种选项。 9. 完成配置后,按键盘上的`Esc`键返回到主菜单。 10. 选择`Save`以保存您的配置更改,然后选择`Exit`退出menuconfig。 11. 在命令行中,使用以下命令编译您的项目: ``` idf.py build ``` 12. 编译完成后,您可以使用`idf.py`命令烧录固件到您的ESP32设备。 请注意,这些步骤适用于ESP-IDF v4.3。如果您使用的是其他版本的ESP-IDF,步骤可能会有所不同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
984 浏览 0 评论
1707 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2378浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2565浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:09 , Processed in 1.112971 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
458
