前置条件:
使用ESP32_DevKitc_V4demo板 + examplesbluetoothesp_hid_host用例,蓝牙模式设置为:ESP_BT_MODE_BTDM条件下 问题: 无法收索到任何蓝牙设备,而此时用手机是可以收索到蓝牙其他设备的 打印日志如下: I (613) BTDM_INIT: BT controller compile version [1342a48] I (623) system_api: Base MAC address is not set I (623) system_api: read default base MAC address from EFUSE E (633) system_api: MAC:7c-87-ce-d0-b5-88 E (633) system_api: ESP_MAC_BT type E (643) system_api: MAC:7c-87-ce-d0-b5-8a I (653) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07 I (653) phy_init: phy_version esp_phy_load_cal_and_init:565 I (663) phy_init: phy_version esp_phy_load_cal_and_init:581 I (663) phy_init: phy_version esp_phy_load_cal_and_init:596 I (673) phy_init: phy_version esp_phy_load_cal_and_init:598 I (783) phy_init: phy_version esp_phy_load_cal_and_init:629 E (1373) ESP_HID_GAP: init_bt_gap E (1383) ESP_HID_GAP: init_ble_gap W (1383) BT_LOG: esp_ble_gattc_register_callback E (1383) ESP_HIDH: esp_hidh_init into E (1393) BLE_HIDH: esp_hidh_gattc_event_handler, event 0x0 E (1393) ESP_HIDH: esp_hidh_init end, ret:0 I (1393) ESP_HIDH_DEMO: SCAN... E (1403) ESP_HID_GAP: esp_hid_scan0 E (6423) ESP_HID_GAP: esp_hid_scan: bt_ret:0, ble_ret:0 I (6423) ESP_HIDH_DEMO: SCAN: 0 results |
1个回答
根据您提供的信息,您正在使用ESP32_DevKitC_V4开发板和examples/bluetooth/esp_hid_host示例进行蓝牙主机扫描,但是无法扫描到任何设备。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保ESP32_DevKitC_V4开发板与电源和计算机之间的连接正确。 2. 检查电源:确保开发板的电源稳定,电压在规定的范围内。 3. 检查示例代码:确保您使用的示例代码是针对ESP32_DevKitC_V4开发板的,并且已经正确配置了蓝牙模式(ESP_BT_MODE_BTDM)。 4. 检查蓝牙模块:确保ESP32模块的蓝牙功能正常工作。您可以尝试使用其他蓝牙示例代码,看看是否能够正常扫描到设备。 5. 检查周围环境:确保您的开发板周围没有其他电子设备干扰蓝牙信号。 6. 检查手机蓝牙设置:确保您的手机蓝牙已打开,并且处于可被发现的状态。 7. 更新ESP-IDF:如果您使用的ESP-IDF版本较旧,可能会导致一些问题。尝试更新到最新版本的ESP-IDF。 8. 检查日志:从您提供的日志来看,系统已经成功初始化了蓝牙模块,但是没有发现任何设备。这可能意味着蓝牙模块与其他设备之间的通信存在问题。您可以尝试在示例代码中添加更多的日志输出,以便更好地了解问题所在。 9. 检查ESP32的固件:确保您的ESP32模块上运行的固件是最新的,并且与ESP-IDF版本兼容。 10. 尝试其他蓝牙示例:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他蓝牙示例代码,看看是否能够正常扫描到设备。这有助于确定问题是否与特定的示例代码有关。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2577浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:04 , Processed in 0.628972 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
458
