电子发烧友论坛|
使用的是ESP-IDF 4.3。
调用helloworld目前是串口烧写编译监控没出现问题。 板子是ESP32-S2,仿真器使用的ESP-prog。 驱动已经安装好。 COM3是单片机,COM9和10是仿真器 接口按照文档接了4个PIN GPIO39 PIN35 TCK GPIO40 PIN36 TDO GPIO41 PIN37 TDI GPIO42 PIN38 TMS 是用target/esp32s2.cfg 还是用 interface/ftdi/esp32_devkitj_v1.cfg? 两者我都调用过,还是报错了。 如果不是默认cfg,那么我自己的cfg应该怎么写啊。如果放? 在vscode中如何调用啊。 |
1个回答
以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP-prog仿真器与ESP32-S2开发板之间的连接正确。检查JTAG接口的引脚是否正确连接到开发板上。 2. 检查电源:确保您的开发板和仿真器都已正确接通电源。 3. 检查ESP-IDF配置:在您的项目目录中,打开`sdkconfig`文件,确保以下配置已启用: - `CONFIG_ESP32S2_DEFAULT_UART`:设置为1,表示使用UART0作为调试接口。 - `CONFIG_ESP32S2_JTAG`:设置为1,启用JTAG调试。 4. 更新ESP-IDF:尽管您正在使用ESP-IDF 4.3,但有时新版本可能修复了一些已知问题。尝试升级到最新版本的ESP-IDF,然后重新编译和烧录您的项目。 5. 检查仿真器固件:确保您的ESP-prog仿真器固件是最新的。如果不是,请从官方网站下载并更新固件。 6. 检查驱动程序:尽管您已经安装了驱动程序,但有时驱动程序可能与您的操作系统不兼容。尝试重新安装或更新驱动程序。 7. 检查操作系统设置:确保您的操作系统允许访问JTAG接口。在某些情况下,可能需要在设备管理器中手动设置权限。 8. 使用OpenOCD:如果您仍然无法启用JTAG调试,可以尝试使用OpenOCD工具。OpenOCD是一个开源的JTAG工具,支持多种硬件。您可以从官方网站下载并安装OpenOCD,然后按照官方文档进行配置和使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:54 , Processed in 0.862011 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
689
