电子发烧友论坛|
要在ESP32-C3上设置I2S LCD多路并行信号输出,您需要遵循以下步骤。请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和需求进行调整。
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果您还没有安装,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html#installation-step-by-step 以获取安装指南。 2. 创建一个新的ESP-IDF项目。您可以使用以下命令创建一个名为"i2s_lcd_parallel"的新项目: ``` mkdir i2s_lcd_parallel cd i2s_lcd_parallel mkdir components ``` 3. 初始化项目配置: ``` idf.py init ``` 4. 在项目根目录下创建一个名为`main`的文件夹,并在其中创建一个名为`main.c`的文件。这将是您的主程序文件。 5. 在`main.c`文件中,包含以下头文件: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "driver/i2s.h" #include "driver/gpio.h" ``` 6. 定义I2S配置结构体和LCD参数。根据您的硬件配置,您可能需要调整这些参数: ```c #define I2S_NUM (0) // I2S接口编号 #define SAMPLE_RATE (400000) // 采样率 #define I2S_DATA_WIDTH (16) // 数据位宽 #define I2S_CHANNEL_NUM (2) // 通道数 i2s_config_t i2s_config = { .mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX, // 主模式,仅发送 .sample_rate = SAMPLE_RATE, .bits_per_sample = I2S_DATA_WIDTH, .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT, // 2通道,左右声道格式 .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB, .intr_alloc_flags = 0, .dma_buf_count = 8, .dma_buf_len = 1024, }; // 根据您的LCD参数进行调整 #define LCD_WIDTH (240) #define LCD_HEIGHT (320) ``` 7. 初始化I2S驱动: ```c static void i2s_lcd_init() { i2s_driver_install(I2S_NUM, &i2s_config, 0, NULL); // 配置GPIO用于LCD数据传输 gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT; io_conf.pin_bit_mask = (1 << 34) | (1 << 35) | (1 << 36) | (1 << 37) | (1 << 38) | (1 << 39); // 根据您的硬件连接调整 io_conf.pull_down_en = 0; io_conf.pull_up_en = 0; gpio_config(&io_conf); } ``` 8. 实现LCD数据发送函数: ```c static void i2s_lcd_send_data(uint16_t *data, size_t length) { i2s_start(I2S_NUM); size_t bytes_written = 0; while (bytes_written < length * 2) { size_t bytes_can_write = 0; if (i2s_write(I2S_NUM, (const char *)data, length * 2, &bytes_can_write, portMAX_DELAY) != ESP_OK) { ESP_LOGE("I2S_LCD", "I2S write error"); break; } bytes_written += bytes_can_write; data += bytes_can_write / 2; } i2s_stop(I2S_NUM); } ``` 9. 在`main()`函数中调用初始化函数并发送测试数据: ```c void app_main() { i2s_lcd_init(); uint16_t test_data[LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT]; for (size_t i = 0; i < LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT; ++i) { test_data[i] = 0xFFFF; // 测试白色 } i2s_lcd_send_data(test_data, LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT); } ``` 10. 编译并烧录程序: ``` idf.py build idf.py flash ``` 这将为您提供一个基本的框架,用于通过I2S在ESP32-C3上实现LCD多路并行信号输出。根据您的具体硬件和需求,您可能需要进一步调整和优化代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.692007 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
776
